Carver 3000 S eroare
Stanciu-florin
Oras: Buzau
Data nasterii: 07 Mar 1984
Localitate: Buzau
Mesaj de Stanciu-florin »
Salutare, in seara asta am conectat o baterie de 12v la rulota si am aprins pentru prima oara luminile si am inceput sa fac cate o proba.
Intrebarea esta daca stie cineva daca sistemul de incalzire trebuie sa plece doar pe 12v sau trebuie sa am si gaz?la mine da fault, in fine si bateria este aproape moarta si trebuie sa o incarc
Jeep Grand Cherokee + Swift Corniche 15/2
www.salon-baroque.ro
Adrian Coman
Data nasterii: 10 Iun 1967
Re: Carver 3000 S eroare
Mesaj de Adrian Coman »
Florin,
... retine numarul meu de telefon... cel din semnatura...telefonic, maine te pot ajuta. 😉
Ruloteadi - 0744319217
Stanciu-florin
Oras: Buzau
Localitate: Buzau
Multumesc mult, Maine daca scap de la serviciu mai devreme te sun.
Apropo la butelie trebuie sa ii pun si ceas, Nu?
Cristian Fugulin
Data nasterii: 01 Ian 1901
Mesaj de Cristian Fugulin »
Sistemul de incalzire merge doar la gaz, sunt unele care merg si pe electric, dar nu la acest model. Pentru a vedea cum functioneaza arzatorul, vizioneaza acest film: https://www.youtube.com/watch?v=AaeX74oVyoA
Incarca butelia, pune-i si regulator de presiune (ceas). Cauta la frigider o eticheta pe care scrie presiunea la care functioneaza 30/50 milibari, si ia unul de acest tip.
Iti da fault poate pentru ca ai nevoie de baterie 12V pentru a porni aprinzatorul care da scanteie.
Stoica Cristian
Data nasterii: 28 Iul 1957
Mesaj de Stoica Cristian »
In completarea lui Fugulin ,umple si instalatia de apa,sa fie boilerul plin.
Adrian Coman
TECHNICAL SPECIFICATION.
HEAT INPUT
MAX
MIN
3.75 kW
0.40 kW
HEAT OUTPUT MAX 3.2 kW
G AS CONSUMPTION
BUTANE MAX
MIN
274 grams/hr
29.3 grams/hr -
PROPAN E MAX
MIN
270 grams/fir
29.3 grams/hr
EFFICIENCY MAX. GROSS 86.0 %
GAS SUPPLY PRESSUR E BUTANE
PROPAN E
28 mbar
37 mbar
G AS FEED PIPE TO HEATER 8mm O/D
MINIMUM SUPPLY PIPE SIZE 6mm O/D
IGNITION PIEZO
WEIGHT 12.6kg
...deci nu are aprindere electronica , nu ai nevoie de 12v pentru a pornii incalzirea... are peiezo ( din fabrica) manual incorporat !
regulatorul de presiune (ceasul de la butelie )trebuie sa aiba valoarea de 30 mb...
Cristian Fugulin
Da, buna completarea, dar Carver 3000S e soba, nu boiler. Insa, daca ai si boiler, nu-i da drumul fara sa aiba apa in el!
