Cine se pricepe la aragaz de rulota?
Militaru Ion
Mesaj de Militaru Ion »
Am cumparat de curand o bunicuta de rulota. Cum pot verifica daca functioneaza aragazul la 12V fara a astepta sa inceapa sa se raceasca = goleste bateria. Am stat aproximativ 2 ore cu el cuplat la baterie si nu se vedea nici o schimbare de temperatura (adevarul este ca atunci cand cuplam frigiderul se stingea becul de iluminare interioara - adica sugea mult curent si cred ca bateria era cam descarcata. Nu am folosit-o pe cea de pe masina ca mai vreau sa circul inca cu masina. Exista si o alta modalitate de a afla daca functioneaza frigiderul pe 12V?? L-am cuplat la 220V si functioneaza. Pe mine totusi ma intereseaza 12V ca nu stiu cand gasesc 220V pe malul lacurilor :))
CSIZEK TIBERIU
Mesaj de CSIZEK TIBERIU »
aragazul nu merge pe 12v
daca e vorba de frigider cuplati masina la rulota,verificati daca aveti un + permanent la priza masinii ,porniti motorul ,dati drumul la frigider si aproximativ dupa 15 -20 de minute observati daca raceste ,verificati cu mana in congelator ;daca nu aveti +permanent mi se pare ca trbuie aprinsa pozitia sau ceata
Militaru Ion
Scuze - dar intradevar este vorba de frigider :)
Am fost foarte suparat si obosit aseara cand am scris.
CSIZEK TIBERIU - Am plus permanent de la masina la rulota si am sa incerc si cum m-ai sfatuit tu, numai ca nu ma ajuta prea mult acest lucru:
- ma ajuta ca aflu daca merge frigiderul (asa cum am cerut initial ajutor);
- nu ma ajuta ptr ca atunci cand campez intr-o zona ''linistita'' si nu am posibilitate de alimentare 220V nu cred ca este cineva nebun sa stea cu motorul pornit sa aibe berea rece;
- am o alta baterie care am pus-o la rulota si vreau sa vad daca merge la ea si cat ma va tine = si acum vin cu o noua intrebare ptr. rulotistii care citesc acest ''of'' al meu :
STIE CINEVA CUM ESTE CONFIGURATIA PINILOR DE LA MUFA CU 7 PICIOARE CARE ALIMENTEAZA RULOTA ??
Configuratia sa fie data cu cheia de cuplare in partea de jos si mufa de la rulota sa fie privita catre pini, adica :
- pe randul unu de sus este un singur pin = pinul 1 -- este plin (cred ca semnalizare stanga);
- pe randul 2 sunt 2 pini = a) pinul 2 -- este gol (cred ca este + permanent); b) pinul 3 -- este plin (nu stiu exact ce este - frana sau pozitia)
- pe randul 3 este un singur pin = pinul 4 -- este gol si habar nu am ptr ce este :) (de rezerva?)
- pe randul 4 sunt 2 pini = a) pinul 5 -- este plin (care nu stiu exact ce este frana sau pozitia); b) pinul 6 -- este gol (cred ca este firul de masa)
- pe randul 5 este un singur pin = pinul 7 -- este plin (cred ca semnalizare dreapta).
Dupa aceasta configuratie am legat frigiderul la plusul permanent si la masa si nu am reusit sa vad frigiderul racind (si bateria fiind cam dusa).
Daca a cuplat cineva frigiderul la o baterie externa il rog sa-mi spuna cum a facut si cat l-a tinut bateria sa raceasca in continuu.
Multumesc celor care incearca sa ma ajute = sunt rulotist incepator !!!!
Sper sa ma intelegeti :)
Militaru Ion
Scuze - dar intradevar este vorba de frigider :) :)
Militaru Ion
Acum vin cu o noua intrebare ptr. rulotistii care citesc acest ''of'' al meu :
- pe randul 3 este un singur pin = pinul 4 -- este gol si habar nu am ptr ce este (de rezerva?)
Petrescu Eugen
Mesaj de Petrescu Eugen »
Bine ai venit!
Citeste la tema "Probleme tehnice la RV", subiectul "Electrica", pag. 4 si ai sa te dumiresti cu pinii stecher-priza.
Pentru a functiona pe 12 V trebuie ca bateria sa fie destul de buna pentru ca frigiderul absoarbe peste 10A. ?Zn mod normal daca îti functioneaza pe 220 V, trebuie sa mearga si pe 12 V, pentru ca functioneaza pe principiul "efectului Peltier" (citeste pe google), cu conditia ca circuitul de 12 V spre frigider sa nu fie întreupt.
Succes!
tel. 0745501522
Mircea Ionescu
Data nasterii: 29 Iun 1972
Mesaj de Mircea Ionescu »
Chiar daca functioneaza pe 12 V nu vei reusi sa ai berea rece mai mult de 2 ore pt. ca-ti mananca bateria f. repde. De ce nu-l folosesti pe gaz?
Iti sugerez ca inainte de a intreba sa folosesti functia cautare pt ca aceste probleme au mai fost discutate pe forum... Daca nu merge pe gaz si vrei neaparat pe curent ai mai putea procura un generator de curent...
Succes.
Foatre corect ce spun si Eugen si Mircea! Bateria nu te va tine decat cateva ore! Explicam in alt topic,ca pe bateria rulotei frigi nu0mi merge la 12 volti.Asa e din fabrica!!! Ptr ca frigi consuma foarte mult si te lasa sau te-ar lasa ....pe intuneric si fara curent la pompele de apa,de wc,etc!!! Daca nu ai 220 v sau generator mergi pe gaz! Poti merge pe 12 v de la masina pana ajungi la locul "faptei" ,berea si alte alea racindu-se deja!
Cam asta e!
