vreau un sfat
Titel Cojocaru
Localitate: Bucuresti -Militari
vreau un sfat
Mesaj de Titel Cojocaru »
am urmarit discutiile referitoare la acumulatori de rulota si nu prea sunt lamurit.am o rulota kip grey-line din 1991 si are panou solar propriu dar nu stiu ce putere are si ce acumulator sa-mi iau.pana acum am avut un acumulator auto de 100ah dar a murit si oare sunt mai bune cele cu gel? ea saraca se incarca de la panou dar cand bagam mai multi consumatori ramaneam in bezna.deci ce ma sfatuiti si unde pot gasi? mai am o problema:mi s-a ars pompa de la wc si as dori sa o cumpar cu tot instalatia electrica pt ca cea de pe rulota a plesnit si daca stiti la ce pret ar fi si unde o pot gasi.acestea sunt universale sau trebuie neaparat de kip?
0769267947 mitsubishi pajero+fendt 510
Catalin Popescu
Re: vreau un sfat
Mesaj de Catalin Popescu »
Buna seara,pana sa va orientati la un acumulator,interesati-va la cei ce si-au cumparat rulote sau campere noi,cate au fost dotate stock cu acumulator cu gel :idea:
Hilux Vigo + Knaus 500
Titel Cojocaru
Re: vreau un sfat
nu stiu si de aceea astept sfaturi.m-am gandit la acesta pt ca am vazut ca ar fi mai durabile.daca stiti ceva spuneti-mi.merci frumos.
Catalin Popescu
Re: vreau un sfat
Acumulator cu Pb tehnologie AGM,puteti lua legatura cu un specialist (de ex: http://www.fibat.ro/ )si hotarati in consecinta...
fara gel :D
Re: vreau un sfat
S-a discutat mult pe aici despre acumulatori,(au fost chiar aprinse unele discutii)cert este ca sunt mai multi cei care opteaza pentru baterii cu gel,sau tehnologia AGM care sunt mai durabile si au ciclul de descarcare lenta.Eu personal am ales AGM pentru ca era mai ieftina,nu necesita incarcator special ca si cele cu gel si poate fi incarcata si de la panoul solar.(despre cele cu gel nu stiu daca pot fi incarcate de la un panou solar,ar trebui verificat inainte)Panoul solar ar putea fi identificat de ce putere este,citind datele scrise pe el,daca nu,se poate estima aprox.si dupa tipul regulatorului pe care-l foloseste la incarcare.Daca are pana la 5A panoul nu depaseste 50-54Wp,daca are8-10A panoul ar putea avea cca 85Wp.De regula regulatoarele se dimensioneaza dupa panou,deci astfel s-ar putea aproxima ce tip de panou e;sau masurand curentul maxim furnizat in conditii optime(de soare si unghiul corespunzator al luminii).Mentionez ca aceste constatari le-am facut de cand am montat panoul solar,din informatiile cautate si din ce s-a scris aici despre aceste lucruri.
L.E.Pompele,din ce am vazut,sunt universale,nu sunt personalizate pe tipuri de rulota.Sunt piese de schimb si se potrivesc la mai multe modele.Pentru toalete sunt pompe,altele decat cele care se folosesc pentru apa menajera,dar toaletele sunt produse cam de aceeasi firma,deci pompele pentru Thetford sunt la fel,la modele identice de toalete.
Titel Cojocaru
Re: vreau un sfat
merci frumos dar poate imi spuneti unde ar trebui sa ma uit dupa regulator pt ca panoul este montat pe acoperis si nu vad pe el nici-o valoare.dar ce-am vazut este ca sub panou in rulota sunt doua cutii albe c-am 15cm/15cm acestea ar putea fi regulatorul?
Re: vreau un sfat
Pai sunt multe modele,daca ar fi postata o foto ar fi mai usor de identificat care e regulatorul.Oricum trebuie sa aiba scris ceva pe el(niste simboluri ),niste led-uri care indica incarcarea,eventual starea bateriei.Da mai simplu,se poate masura intr-o zi cand soarele cade direct pe panou,curentul furnizat de panou,la intrarea in regulator si astfel se poate calcula cu aproximatie puterea panoului.La mine datele panoului sunt scrise pe dosul panoului(partea cu care sta pe rulota;dar eu nu-l tin permanent acolo,doar cand folosesc rulota,in rest se epuizeaza degeaba,eventual ar trebui acoperit cu ceva)
Radu Mihnea
Re: vreau un sfat
Mesaj de Radu Mihnea »
Salut,
si eu am o rulota KIP KG42EK cu panou solar, din anul 1994. Banuiesc ca ai acelasi panou cu cel de pe rulota mea, de dimensiuni aprox 650x520mm deci ar trebui sa fie de 43Wp , regulatorul meu este Solsum de 5A si acumulatorul de aprox 75-80Ah (nu stiu exact pt ca nu am reusit sa descifrez pe el cifrele corespunzatoare pt capacitatea acestuia), dar poti gasi pe forum anunturi cu vanzari de astfel de acumulatoare speciale pt panouri solare.(daca nu am vazut ceva pe site la EXIS, la 75Ah la pretul de 105,37 E).
Referitor la pompa din toaleta Thetford, cred ca e vorba de toaleta C2 electrica, inainte sa te apuci sa cauti pompa si sa o cumperi, mai intai da-o afara si verifica separat pe o sursa de 12v daca functioneza, s-ar putea sa nu ai curent pe instalatie pana la pompa. Asa am patit eu, nu faceau bine contact micro- contactoarele de pe instalatia electrica(sunt doua) si nu mai aveam nici siguranta fuzibila (lipsea cu tot cu capac). Sfaturi pt reparatie sau inlocuire gasesti pe site-ul Thetford (la adresa http://www.thetford-europe.com/web/show ... /langid=42).
Pompa specifica Thetford o poti gasi si pe site la Exis , dar la un pret cam piparat( cod G1306070- 34,68E ) sau daca ti se pare scumpa poti lua in schimb pompa cu codul H2401500- la 7E, care am luat-o eu pt altceva si am observat ca se potriveste la dimensiuni cu cea din toaleta, nu stiu daca si la performante. Cea de 7 E are conform celor scrise pe site debit de 15l/min si presiune de lucru de 0,5 bar. Daca mai ai nevoie si de alte informatii poti sa ma cauti la tel 0722675202
RollandBilti
Re: vreau un sfat
Mesaj de RollandBilti »
dpmdv si pe scurt ar fi asa:
1.foloseste o baterie agm. capacitatea de preferinta 95-100ah.
2.puterea aproximativa a panoului este egala cu nr de celule inmultit 3 watt. poti masura si in plin soare in scurt circuit voltajul si amnperajul. puterea=voltaj x amperaj.
3.fa o poza cu acele cutii si posteaza-le pe forum. eventual desfa o cutie si vezi ce e inauntru. parerea mea e ca acele cutii au alte functii. sunt prea mari pentru un incarcator. ar putea fi o cutie cu sigurante, panou electric etc. regulatorul, daca ai, poti sa-l gasesti daca mergi "pe fir" de la panou in jos.
Re: vreau un sfat
Eu zic sa luati legatura cu Peti ( Luidort Petru ) si are tot ce doriti dumneavoastra.
Re: vreau un sfat
Titi,
1. Avand in vedere tipul de rulota, este posibil sa nu gasesti regulatorul ca bloc electronic separat. Stiu asta deoarece am desfacut un KIP si tot ce insemna electronica in legatura cu incarcarea acumulatorului si instalatie electrica la 12V era continuta intr-un singur bloc. Acesta avea rol de redresor de incarcare a acumulatorului de la retea, regulator de sarcina pentru incarcarea acumulatorului de la panoul solar, protectie la descarcare excesiva a acumulatorului s.a.m.d. Ideal ar fi daca ai ceva documentatie de la rulota sa o postezi pe pe forum si atunci este mai usor. Asa cum spuneau si alti colegi, puterea unui panou se poate aproxima pe baza dimensiunilor; dar nu pe baza dimensiunilor panoului, ci pe baza dimensiunilor celulelor fotovoltaice care formeaza panoul. Incearca sa masori celulele fotovoltaice si apoi, numarandu-le, vei obtine puterea panoului prin inmultirea numarului de celule cu puterea de circa 2 - 2,5W / celula.
2. In ceea ce priveste capacitatea acumulatorului, este bine sa afli intai ce putere are panoul solar, caci daca vei monta o baterie mai mare decat poate panoul solar sa incarce, vei constata ca in putine cazuri acumulatorul tau ajunge sa fie incarcat la maxim (e ca si cum ai vrea sa umpli o piscina cu apa de la furtunul de udat gradina, cand tu ai nevoie de un hidrant pentru asta). Ca metodologie de calcul, trebuie intai sa stii cata energie electrica consumi in 24 de ore; apoi se calculeaza puterea panoului solar; apoi se alege regulatorul de sarcina; abia apoi, in functie de numarul de zile de autonomie pe care ti-l doresti, se dimensioneaza si acumulatorul :shock: .
3. Despre ce acumulator este mai bun, deoarece am fost unul dintre cei implicati in acele discutii :) , nu doresc sa redeschid subiectul. Parerile sunt impartite. Sunt dispus sa discut in particular cu oricine doreste :).
Re: vreau un sfat
Daca te ajuta la identificarea panoului,(dupa sugestia colegului Costin):panoul meu are 36 celule de 12,5/12,5cm si are 85Wp/5.9A curent masurat in scurtcircuit(deci cca 2,36V/celula).Daca cel pe care-l ai pe rulota are acelasi nr. de celule si dimensiuni la fel,inseamna ca are tot cam 85Wp si astfel poti lua o baterie de cca 95Ah(la mine face fata lejer unui consum de 20A/zi,o incarca panoul).
