Buna ziua colegi,
Pentru ca se apropie timpul sa-mi duc familionul la mare, vreau sa rezolv o problema cu frigiderul.
Frigiderul este de tip Electrolux RM4360 cu congelator mare, instalat pe camperul meu.
Merge excelent pe gpl si 220V, dar nu merge pe 12V.
Stiu ca pe 12V merge doar cand functioneaza motorul ...asa am incercat, dar nu vrea.
Am manualul frigiderului descarcat de pe net, deci stiu sa-l pornesc.
Dar pe 12V , cu motorul pornit, nu functioneaza. Nici ledul din butonul dedicat nu se aprinde, si nici nu reuseste sa mentina temperatura joasa obtinuta in prealabil pe gpl sau pe 220V.
Ca asa l-am testat...l-am pornit cateva ore pe 220V, am bagat termometru in frigider => -5 grade in congelator si 3..4 grade in frigider.
Si apoi l-am trecut frumos pe 12V, cu motorul mergand.
Am facut si o plimbare de vreo 3 ore si temperatura din frigider s-a apropiat de temperatura din rulota….
Asadar as avea nevoie de niste sfaturi...cum sa incep depanarea...
O ordine a operatiilor...
Ce sa verific, ce sa masor….
Incep de la butonul de 12V sa vad daca ajunge tensiune in el? Ce tensiune ar trebui sa am?
As vrea deci o lista de verificari/masurari ca sa-i dau de cap.
Cum imi dau seama daca ajunge tensiune de 12V la frigider? Sau la buton?
Cum verific daca butonul e defect?
ETC.
Multumesc!
Prius 2
Suzuki Grand Vitara automata 2006
Rulota Beyerland 1995
Raul Radulescu 0745678887
In primul rand, pe 12V frigiderul are un circuit propriu direct de la mașină, pe a doua mufa daca ai rulota Anglia sau pe pinii suplimentari intre 8-13. Găsești alocarea pinilor in cele doua variante foarte ușor pe net. Asigură-te că e alimentat corect.
Fiecare fir de alimentare de la mașină trece printr-o siguranță. Verifica-le.
Daca totul e în regula ea trebui sa dai frigiderul afara de la locul lui și să verifici daca ajunge tensiune la el. Daca totul e în regula, desfa rezistenta de 12 v și masoar-o. Circuitul pe 12v e foarte simplu:alimentare, întrerupător, rezistenta.
Vasi Oae scrie: ↑08 Aug 2019, 07:09
Daca esti atent vezi ca omul are camper deci RAUL treci la partea a II-a.
Cauta si curata toate contactele ,in mare masura sa nu fie oxidate. Ca masura de protectie foloseste spray de contacte dupa ce le -ai curatat.
Spor la "sapaturi "!
