Cum fac sa se opreasca pompa de apa automat?
boarescuvlad
Localitate: Targu Mures
Mesaj de boarescuvlad »
Salutare! Problema este urmatoarea: pompa este foarte buna si silentioasa dar in momentul in care se termina apa din butoi pompa merge in continuu ca incearca sa faca presiune in instalatie. Ea mergand in continuu consuma acumulatorul. Vreau sa stiu daca este vreo solutie ca pompa sa se opreasca in momentul in care se termina apa din butoi.
Re: Cum fac sa se opreasca pompa de apa automat?
Pai daca nu are instalatia, din constructie, un senzor/plutitor, va trebui sa-l construiesti. Dar este de presupus ca are, trebuie doar gasit si reparat.
(mai grav decat descarcatul acumulatorului este ca se poate arde, prin supraâncalzirea bobinajului; chiar daca nu se arde, uzura colectorului si a lagarelor ii scurteaza drastic viata)
Pompa porneste doar cand se deschide un robinet de apa(in robinet este un microcontact), la rulotele cu alimentare simpla, robinetul comanda pompa.
La unele rulote, in afara de pompa mai au un fel de hidrofor, acesta are incorporat o electrovalva de presiune care comanda pompa.
Trebuiesc verificate contactele robinetilor-bateriilor de apa si a hidroforului in al doilea caz.
Daca nu-i dai de cap, monteaza-i o electrovalva ca asta http://www.motorhome.ro/baterii_apa/62030LM.jpg, dupa pompa si leaga firele in serie cu pompa. Astfel, pompa va functiona doar cand scade presiunea(deschizi robinet). Dezavantajul este ca atunci cand se va fisura vreun furtun sa se slabeste un colier, va curge pe acolo toata apa din bazin.
Electrovalvele sunt pentru mai multe presiuni, alege presiunea care-ti convine. Daca este prea mica, nu va functiona dusul, daca este prea mare, va plesni vreun furtun.
Bafta.
boarescuvlad
Sistemul de apa nu este cu robineti cu microcontact. Sunt robineti clasici si instalatia este tot timpul presurizata. Dupa pompa este un presostat car simte ca s-a deschis un robinet si presostatul da comanda la pompa sa porneasca si sa mai bage apa in instalatie. Cand se termina apa din butoi, presostatul simte ca in instalatie nu este presiune si da comanda la pompa sa pornasca si aia merge intr-una de nebuna. Am gasit de la whale un intrerupator care sa taie curentul la pompa cand apa scade sub un anumit nivel. E pe siturile de afara si maine o sa vad cu fac sa ajunga in tara si sa il integrez in serie cu alimentarea de la pompa.
Multumesc tuturor de idei si sfaturi. Sper sa nu uit si sa revin cu poze de la sistem.
boarescuvlad
Nu merita sa dai atatia bani! Pe panoul electric probabil ai un intrerupator pentru a putea intrerupe circuitul (are semnul de robinet sau de pompa). Dar daca nu ai cu un mic efort poti monta unul. Cand esti in rulota pui pe ON, cand iesi- pe OFF. Astfel previi orice "minune" ce se poate intampla cand nu esti de fata! Mie mi-a crapat un racord de plastic si cand m-am intors toti cei 100L de apa s-au mutat din rezervor in camper. Pompa atunci parea ca a rezistat, dar foarte repede si-a dat si el obstescul sfarsit. La o intalnire de camperisti in Austria am vazut o solutie drastica: cand incuie usa pe dinafara se intrerupe complect alimentarea electrica a rulotei, printr-un releu.
Terecoasa Adrian
Oras: Busteni
Data nasterii: 24 Mai 1979
Mesaj de Terecoasa Adrian »
Salutare Vlad,butonul de intrerupere a curentului la toti alimentatorii pe 12v il ai pe panoul de control unde este si volmetrul analogic montat,i-ti dai seama ca ai oprit curentul pe toti consumatorii atunci cand volmetru este cu limba pe zero volti in partea stanga cum te uiti la el,dar poti verifica si pe consumatori daca vine curent,normal cand volmetrul este pe zero ei nu ar trebui sa fie alimentati,asta daca nu s-a intervenit intre timp in instalatia electrica a rulotei,cu volmetru pe zero nu trebuie sa ai curent pe circuitul pompei deci ea nu mai functioneaza,ai acest buton,deci nu mai trebuie sa montezi unul si nici piesa aia whale parca I-ai spus nu I-ti trebuie.Multa bafta la gasit butonul :blush:
