Solicitare ajutor boiler Carver Cascade 2 - REZOLVATA
boarescuvlad
Localitate: Targu Mures
Mesaj de boarescuvlad »
mno!
am un Carver Cascade 2 care face asa:
il pornesc de la telecomanda cu trei leduri si se aprinde ledul verde, da gaz da scanteie si incalzeste apa. il las asa o bucata de vreme si dau drumul la robinet la apa calda si se opreste cu totul. daca las apa pornita si il pornesc de la telecomanda se aude ca scanteiaza dar nu da drumul la gaz si intra in avarie.
care ar fi solutia(/cauza)?
Editat de LUpu Ciprian
am adaugat in titlu solicitare ajutor boiler
MARIUSGEORGE
Oras: BUCURESTI
Data nasterii: 15 Sep 1979
Re: Solicitare ajutor boiler Carver Cascade 2
Mesaj de MARIUSGEORGE »
Este montat de tine sau de fabrica?
Eu am patit acelasi lucru insa boilerul era montat de mine.
Problema era la cuplarea lui la 12V, am gasit un panou 12 V sub chiuveta si m-am legat acolo insa cand dadeam drumul la apa se oprea, inchideam apa pornea.
Nimerisem fix firele de la pompa, am schimbat pe alt circuit si sa rezolvat problema.
Autorulota Ford
Tel 0721796210
boarescuvlad
asa am luat rulota cu scula montata. problema e ca dupa ce opresc apa tot nu porneste ca el decupleaza de tot. maine sper sa am putin timp liber si fac un filmulet.
Adrian Coman
Data nasterii: 10 Iun 1967
Mesaj de Adrian Coman »
... poti apela cu incredere ! Noi reparam orice tine de rulote si campere :idea: ....074319217 RuloteAdi .
Ruloteadi - 0744319217
boarescuvlad
@ruloteadi - multumesc mult pentru sugestie sau invitatie.
Imi este putin cam peste mana sa ajung pana la ploiesti cu hardughia pentru boiler si de asta incerc sa ii dau de capat cu ajutorul forumului
Ieri am mai bajbait putin pe la el si am constatat asa:
rulota cuplata la 220 care alimenteaza si incarca bateria
din baterie este alimentata si pompa de apa
daca pornesc boilerul isi da drumu la flacara si incalzeste apa din bazin (nu stiu pana la ce temperatura incalzeste apa ca nu am verificat si nici nu imi dau seama daca se opreste cand ajunge la o anumita temperatura dar voi verifica maine ca am mai mult timp).
in momentul in care dau drumul la apa rece se opreste automatizarea de la carver (se stinge becul verde).
opresc apa
pornesc carverul, se aprinde ledul verde, da flacara si continua sa incalzeasca apa din bazin.
daca dau drumul la apa calda da scanteie pentru cateva secunde dar fara sa dea drumul la gaz si dupa aia intra in avarie.
Cam asta este simtomatologia carverului. Daca aveti idei sau sfaturi sunt binevenite.
Multumesc!
PS: ma gandeam ca poate are legatura si cu pompa de apa ca nu are debit destul de mare, sau tensiunea de la baterie nu e destula (asta ar fi sdaca as fi numai pe accu dar sunt legat la retea de 220. nu stiu ce ar putea fi)
Ioan.Sturz
Data nasterii: 13 Aug 1950
Mesaj de Ioan.Sturz »
Atasat este un manual pentru Carver Cascade 2, poate ca este de ajutor. Am avut si eu situatii in care dupa ce se aprindea arzatorul si ledul verde, se stingea automat si se aprindea ledul rosu. In aceasta situatie am demontat arzatorul cu electrovalva care deschide gazul si am curatat circuitul gazului unde am gasit un mic gunoi care din cand in cand optura diuza. Verifica si daca electrovalva lucreaza corect prin alimentarea ei cu 12V, respectand polaritatea. Daca nu are curent suficient trebuie sa se aprinda ledul galben. Nu trebuie sa aiba legatura deschiderea si inchiderea apei calde/reci cu functionarea arzatorului. Acesta daca circuitul electric si circuitul gazului sunt in regula ramane aprins pina ce temperatura in boiler este de cca. 70 grade, cand senzorul de temperatura trebuie sa inchide gazul. Daca electrovalva, arzatorul ori sistemul electronic au vreo defectiune, poti sa cumperi de pe e-bay un alt ansambu. Eu de exemplu am cumparat un arzator nou pentru ca originalul era corodat.
Carver2_manual..doc
(571 KiB) Descărcat de 366 ori
boarescuvlad
Multumesc mult pentru manual. Deja am scos doua manuale pe hartie ca le aveam pe telefon si ma tot binoclam in telefon . . . nu e treaba. Hartia e sfanta. Oricum ma gandeam eu ca nu trebuie sa aiba legatura una cu alta dar daca nu au legatura de ce se opreste carverul cand dau drumul la apa rece? sau de ce intra in avarie cand dau drumul la apa calda? Mno asta-i faza. Am urmarit pe youtube ceva filmulete cu carverul si maine ma duc si eu si dau jos arzatorul si vad ce iese si cu ocazia asta ii dau si curent la electrovalva sa vad ce zice.
boarescuvlad
Am rezolvat. tensiunea mica in acumulator a fost cauza. Avea atat juice in el acumulatorul cat sa monitorizeze daca are sau nu flacara carverul dar cand dadeam drumul la pompa nu ii mai ajungea curentul si decupla de tot. am schimbat acumulatorul si acuma merge brici. bine am si desfacut tot carverul si i-am dat o curatare calumea cu ocazia asta.
Multumesc tuturor pentru ajutor si eventual daca un admin poate sa puna un [REZOLVAT] in titlu ar fi super ca sa vada lumea.
