Autorulota - fum la pornire
Cosmin Man
Oras: Cluj Napoca
Data nasterii: 20 Iul 1981
Localitate: Cluj Napoca
Mesaj de Cosmin Man »
Salutare
daca aveti o autorulota pe Fiat Ducato mai vechiut si la pornire in sezonul rece afuma cam mult, nu va speriati, exista o explicatie. Este vorba de un selenoid care spriteaza motorina in exces peste bujia de pornire. Vorbitorii de engleza pot vedea in linkul de mai jos o explicatie a acestui "fenomen".
http://www.motorhomediary.com/ducato-motorhome-smoke/
Xgoautorulote.ro
Tel: 0762662331
cornelsavu
Data nasterii: 09 Apr 1978
Localitate: Voluntari/Ilfov
Re: Autorulota - fum la pornire
Mesaj de cornelsavu »
Super articol.
Asa m-am lamurit si eu de ce la cea a tatalui meu (2,5 tdi 116cp) tacane ceva in bord la prima pornire la rece.
Carado A464
0723830014
Excelenta postare, felicitari Cosmin. Am acest tip de motor si dupa Revelion, la plecarea de la Fagaras, am avut ocazia sa vad cum functioneaza acest sistem. Au fost -16C, nu a pornit la prima cheie pentru ca n-am folosit corect sistemul. La a doua cheie, am asteptat aprinderea intermitenta a becului de la bujie si a pornit fara probleme. Bineinteles, s-a lasat ceata peste lacul din Laguna Albastra.
cornelsavu
Relu ,spune-mi te rog in mers la cat iti sta temperatura la apa?
Noi i-am facut distributia si daca tot am schimbat antigelul am schimbat si termostatul si am vazut ca era de 82 de grade. Cu toate astea nu am vazut sa se ridice apa mai mult de 70 grade in mers. Pe loc am chinuit-o un pic si cu greu a ajuns la 90 de grade moment in care au pornit ventilatoarele la maxim.
Carado A464
0723830014
Cosmin Man
Oras: Cluj Napoca
Salutare. La mine stătea tot asa pe la vreo 70 de grade. Initial am crezut ca e termostatul si l-am schimbat. Nu era el. ..
După aceea am schimbat sonda care citeste temperatura. Acum acul indicator sta regulamentar, în jur de 82 de grade. Treaba de 15 minute.
Trimis de pe al meu SM-J500F folosind Tapatalk
Xgoautorulote.ro
Tel: 0762662331
cornelsavu
Cosmin nu cred ca e sonda, fiindca nici aerul nu frige la mana, iar ventilatoarele au pornit exact la 90 de grade.
Inca un lucru apropo de ventilatoare. Iti pornesc pe rand sau direct in blana?
Carado A464
0723830014
Apa, tot asa, 70-80, caldura face, doar cand am dus-o la 130km/h pe o bucata de autostrada, a urcat aproape de 90C
La mine la Burstner pe Fiat Ducato 1995 fara turbo 84cp 2500cc statea cam jos 60-70.. am crezut ca am ceva defect am schimbat termostatul si f putin s-a ridicat... temperatura sa zic spre 70....
Se incalzea mult doar pe pante grele ... unde avea dificultati de urcare sau la stat in aglomeratie...
Din acest motiv nici nu prea beneficiam de caldura in mers ...noroc cu Truma...
La Cristall Ducato 1.9 turbo an 2001 ( euro2) tot nu urca la 90 grade C , dar e cat de cat sub ... pe acolo ...
Dan Iliescu ( proprietar de camper mai vechi ) a zis candva ca ar fi normal, nu e chiar asa ceva ... de panicat...
Trebuie intrebat si Rusu ... care a avut mai multe si a circulat... cu ele ...
Valentin Busca
Oras: Targoviste
Data nasterii: 06 Dec 1969
Mesaj de Valentin Busca »
Nu va panicati,fumul apare doar din cauza unei motorine proaste. In Ro nu exista motorina buna.
Am observat asta mergind noaptea in special la pante (ex. Dealul Negru ) cind aparea un fum negru . Pentru ca asta vara dupa 2 saptamini de alimentat in Eu ,in Spania urcind spre Granada nu mai aveam deloc fum dupa mine.
A reaparut dupa ce am alimentat in Ro.
Se stie ca motoarele de Fiat si restul .....sunt cu antecamera cu virtej incit nu pleaca fara bujie. De aici apare si fumul negru la pornire.
Camperul meu l-am cumparat la 42.000km ,aproape ca nou pot sa spun, adus in Ro si alimentind de aici in primele sec .poate sa apara fum.
Referitor la temperatura motorului chiar si acum iarna acul term sta undeva la 80°.
Acum 3 ani am montat un ventilator suplimentar cu dubla comanda :-automat cind pleaca cel original la 90°
-manual cind doresc....80-85°
Elnagh Marlin 58 1,9 TD
tel.0722771791
Cosmin Man
Oras: Cluj Napoca
Problema cu sonda de citire a temperaturii e ca... nu citește bine,se decalibreaza probabil in timp. Dacă termostatul e ok,el deschide la 82 de grade si temperatura motorului e cea ok. Doar ca indicatorul de pe bord nu arată corect, fiindcă sonda e decalibrata.
Sent from my iPad using Tapatalk
Xgoautorulote.ro
Tel: 0762662331
daniel_cojocar
Oras: Timisoara
Data nasterii: 14 Apr 1976
Mesaj de daniel_cojocar »
Valentin Busca scrie:Nu va panicati,fumul apare doar din cauza unei motorine proaste. In Ro nu exista motorina buna
Acelasi fum mi-a aparut si cu motorina alimentata din Germania si Austiria cand veneam in tara dar, era rece afara. Deci... fara panica!
Duster 4x4 1.5 Dci
VDF: 0722622445
Cosmin Man
Oras: Cluj Napoca
Fumul apare din cauza ca la pornirea pe vreme rece cantitatea de motorina din camera de admisie e mai mare. Pana se arde toată motorina asta in exces fumega mai tare. In articol e explicat ce si cum. Nu are treaba cu motorina, la fel fumega si cu o motorina mai scurta când e frig afara.
Xgoautorulote.ro
Tel: 0762662331
