Salut forumul,
Sunt nou pe aici si nou rulotist in acelasi timp.
Am achizitionat rulota din semnatura de aproximativ o luna,am muncit mult la ea sa o repar (cateva probleme infiltratii,inlocuit tapet,trape etc).
Acum este gata,a iesit f ok,doar ca mai am o problema.
Nu stiu cum se face alimentarea cu apa.
Am tot citit pe forum dar nu m-am lamurit ce imi lipseste in afara de pompa de apa si cum se conecteaza aceasta.
Multumesc anticipat pt ajutor,abia astept sa plec la drum ;)
Abi Ace Rallyman
Land Rover Freelander td4
0765391443
Salut, s-o plimbi sanatos. Rulotele englezesti folosesc o pompa de apa exterioara, prevazuta cu 2 contacte si furtunul de alimentare, care se mufeaza la rulota in priza din poza 2. Pompa propriuzisa se scufunda in rezervorul exterior, care poate fi cel al rulotei(daca-l ai) sau orice alt bidon de cel putin 20L. O simpla cautare pe google iti arata asta;https://www.google.ro/search?q=pompa+ap ... fKWNY9M%3A.
Daca n-o ai, suna-l pe Niki Radu, s-ar putea sa gasesti la el, tel. 0744670978.
Salut Bogdane,mufa care se infileteaza din poza 2 este de fapt capacul la filtrul de apa si este prevazut cu acea aripioara ca sa te ajute la infiletarea lui,el este dintr-un plastic transparent ca sa poti citi cu usurinta nivelul apei din cilindrul in care vine montat filtrul,este foarte posibil ca elementul filtrant al apei sa I-ti lipseasca,pentru a-ti procura elementul filtrant al apei dar si pompa care la mine la Swift este de 0,6 bari si cu prindere identica cu ceea ce ai si tu,eu I-ti recomand sa iei legatura cu unul dintre reparatorii de rulote pentru ca la ei poti gasii piese originale noi sau secondhand sau te pot indruma unde poti gasii,oricum la magazinele specializate de la noi din tara sunt slabe sanse,deoarece nu prea aduc pompe de apa pentru rulote din Anglia,pentru ca spun ei ca nu se vand.
Aceste este filtrul pentru filtrarea apei care se introduce in acea carcasa transparenta: http://www.ebay.co.uk/itm/Carver-Crysta ... XQWzNSe6Ix
Poti sa iei dimensiunea carcasei transparente si sa mergi la Romstal si cauti un cartus filtrant pe baza de carbune activ la dimensiunea dorita sau il confectionezi singur. In Romania s-ar putea sa gasesti ceea ce cauti pentru rulota englezeasca doar la dezmembrari rulote, la reparatorii de rulote, la cei care aduc rulote englezesti in romania, la comanda la cei care se duc in Anglia sau le comanzi pe ebay.co.uk.
Filtrul acela il am,m-am uitat.
Incerc sa caut o poma la mana a doua sau noua.
Inca citesc pe forum si nu m-am lamurit cum functioneaza boilerul sau mai bine zis cum se da comanda cald-rece la apa si cine si cum comanda pompa.banuiesc ca voi avea apa doar cand e atasata pompa la un bidon ceva,din moment ce rulota nu are un rezervor.
Boilerul nu inmagazineaza si.el apa?
Abi Ace Rallyman
0765391443
Capacitatea boilerului este de 9 litri dar apa din el este impinsa de presiunea apei facuta de pompa atunci cand se deschide un robinet. Robinetii au contact electric pe ei pentru apa calda si pentru apa rece ce comanda pompa care trage apa din bazinul exterior.
Salut Bogdane,merge foarte bine si cu o alta pompa de apa,dar care sa nu fie mai mica de 0,6 bari,eu I-ti recomand una de 0,8bari sau daca ai bani una de 1bar ar fi mai indicata,presiunea pompei este importanta,asa cum spunea si colegul Viorel Grosu,presiunea pompei impinge apa dupa umplerea boilerului care are capacitatea de 9l sau poate fii si de 10l,are o eticheta pe carcasa de polistiren care il izoleaza termic pentru a nu pierde repede caldura apei dupa ce ea a fost incalzita,unde scrie clar capacitatea in litrii a lui.Mod de functionare pompa apa:se introduce pompa complet intrun bidon cu apa,se pun crocodilii la baterie,cel cu fir negru la borna minus,iar cel cu fir rosu sau verde(asa am eu)la borna plus,se apasa comutatorul de 12v de la panoul de control din interiorul rulotei cel care are si comutatoarele de 220v si incarcare redresor ,redresor ce ar trebui sa se afle integrat in tabloul de control ce contine si sigurantele pentru lumini interior(plafoniere,veioze,etc.),dupa apasarea comutatorului de 12v se aprinde un led verde daca bateria este incarcata sau acelasi led se aprinde rosu daca bateria este descarcata,dupa acesta operatie se deschide unul dintre robineti de regula cel de apa rece colorat cu o dunga pe albastru sau o bulina albastra de la bateria de apa aflata la chiuveta din bucatarie,se aude zgomotul specific de functionare a pompei dar apa va venii ceva mai greu deoarece trebuie sa se umple bilerul de 9litri cu apa,apoi toata instalatia de la bucatarie si baie,dupa ce curge apa fara goluri de aer,se deschide si robinetul albastru de apa rece de la bateria de apa a chiuvetei din baie dar si cel de apa rece de la dus,pentru a face circuitul complet fara aer pe instalatie,in acest timp se lasa apa sa curga la chiuveta din bucatarie,cand nu mai curge apa cu goluri de aer,ai toata instalatia de apa compectata cat si boilerul plin cu apa,se verifica eventuale pierderi de apa la imbinarea furtunurilor de apa cat si strangerea colierelor de plastic aflate pe acestea.Mod de punere in functiune a boilerului:se da drumul la robinetul de gaz al buteliei,se verifica robinetul de gaz din interiorul rulotei,cel care duce la circuitul de gaz al boilerului,se racordeaza bateria la rulota prin intermediul bornelor sau crocodililor cu semnele plus la plusul bateriei si minus la minusul bateriei,se cupleaza acelasi intrerupator de 12v aflat pe tabloul de control se aprinde ledul verde ,apoi se cupleaza intrrupatorul de la comanda boilerului care se afla undeva in partea mediana a mobilierului rulotei,la mine este montat deasupra masutei tv chiar pe peretele dulapului de haine,inspre bancheta,pe el scrie Carver Cascade 2,se apasa in jos acel buton si se aprinde un led verde pe carcasa acestuia,care indica starea de incarcare optima a bateriei,dupa apasarea intrerupatorului se aude acel tatait specific scanteii care aprinde arzatorul de la boiler dupa care se aude ca pleaca flacara,ledul verde ramane aprins pe toata perioada cat functioneaza boilerul,al doilea led este de culoare galbena si indica avarii ale sistemului si anume gazul nu este pornit,sau problem electronice sau de scanteie,al treilea led este de culoare rosie si indica baterie descarcata si in acest caz ca si in cazul cu ledul galben boilerul nu poate functiona,se mentine pe toata durata functionarii boilerului acel buton in pozitia apasat,dupa ce am parcurs aceste operatiuni se deschide robinetul de culoare rosie de preferat de la bateria de apa din bucatarie si vedem daca vine apa usor incalzita,daca vine apa usor incalzita inchidem robinetul si asteptam ca boilerul sa incalzeasca apa cateva minute 5-10 minute dupa care deschidem din nou robinetul de aceasta data la maxim ca apa mai rece din instalatie sa curga si sa vina cea din boiler fierbinte la maxim 70 grade.Daca nu suntem multumiti cat de calda este apa ,desfacem capacul de la cosul boilerului aflat pe peretele exterior al rulotei,curatam cu aceasta ocazie si sita de la cosul boilerului,iar deasupra arzatorului in partea din dreapta sus avem o tablita tip usita care se ridica in sus iar in interior avem un potentiometru de reglaj al temperaturii apei in sus daca rotim rotita avem apa mai calda(fierbinte),iar daca vrem mai rece rotim in jos rotita acestui potentiometru,manuirea se face cu atentie deoarece are un minim de rotatie si un maxim de rotatie si daca o fortam putem sa o rupem ,ea fiind din plastic.Dupa ce am rotit in pozitia pe care o dorim de incalzire a apei ,deschidem din nou robinetul si lasam sa curga la maxim pana vine apa la temperatura dorita,dupa care montam capacul la cosul boilerului la loc,in timpul de utilizare a boilerului trebuie sa avem suficienta apa in bidonul,canista sau butoiul in care am scufundat pompa de apa,pentru ca odata ce noi deschidem robinetul de apa calda pompa de apa porneste si introduce o cantitate egala de apa rece din butoi in boiler cu cea care ne curge noua la robinet.La oprire este cel mai simplu se ridica butonul de pe panoul de control al boilerului,se stinge ledul verde de pe acesta,iar bateria si gazul de la butelie le oprim doar daca nu ne mai trebuie si la alte aparate din dotarea rulotei.Sper ca te-am ajutat cu aceste explicatii,pare greu dar te vei obisnui cu timpul cu ele.Pe timpul iernii,daca nu folosesti rulota trebuie golita toata instalatia de apa a rulotei si aceasta se face pe la busonul de golire al boilerului aflat pe panoul exterior al rulotei(cosul boilerului)in partea stanga jos,se desurubeaza si se lasa rulota inclinata 10grade pe spate si cca 5 grade pe partea cu boilerul pentru o mai buna golire a instalatiei de apa, a se vedea topicul ,,CARVER CASCADE 2'',unde am postat si un link cu trimitere la un filmulet postat pe YOUTUBE.In cazul cand folosesti si iarna rulota atunci cand temperaturile exterioare scad sub zero grade pericolul de inghet este foarte mare atat la instalatia de apa cat si la instalatia de golire(scurgere)de la chiuvete si cadita de dus,dar si bazinele de la vasul wc al toaletei,in toate aceste situatii se foloseste un antigel special pentru rulote,a nu se folosii antigel auto,iar iarna recomand ca butoiul sa fie unul original de rulota englezeasca deoarece este conceput a fi folosit si pe perioada iernii fiind izolat termic iar utilizarea in apa a acelui antigel se poate folosii pana la minus 30 grade fara nici o problema.
Iti multumesc pentru raspunsul amanuntit si pentru efortul depus.
Pompa de apa nu am gasit inca dar cred ca ar fi ok una originala ca sa se potriveasca in mufa aceea.
Cat despre rezervorul de apa,e ok un bidon de plastic sau trebuie un anume tip de rezervor?
Il pot monta/depozita sub canapele de exemplu,
Abi Ace Rallyman
0765391443
