Functii transformator din rulota
Catalin Amza
Oras: Cluj-Napoca
Data nasterii: 15 Dec 1974
Mesaj de Catalin Amza »
Buna seara.
Am in dotarea rulotei transformatorul din poza si as vrea sa stiu cam ce functii are. Fata de ceea ce se vede mai are in partea dreapta cum te uiti la poza inca o mufa de forma - si +.
Stiu despre el ca transforma 220V in 12V. Butonul negru este de pornire-oprire transformator, iar butonul rosu este butonul iunei sigurante automate care mai sare din cand in cand atunci cand se supraincalzeste transformatorul. As vrea sa stiu la ce folosesc cele doua iesiri de jos precum si cea din dreapta.
Va multumesc.
Renault Laguna 1,6 16v 107cp + "Dethleffs Nomad 445T" 900 kg, 1979
Tel: 0744-423668
e-mail: catalin.amza@yahoo.com
Re: Functii transformator din rulota
La EINGANG poti lega un acumulator, iar la AUFGANG se leaga la consumatorii de 12V .
Astfel, trecerea de la 220V, la 12V, in momentul in care se intrerupe 220V, se face automat.
Din pacate, acest transformator nu-ti incarca acumulatorul.
Silviu Ghete
Oras: Jugureni PH
Data nasterii: 26 Mar 1969
Mesaj de Silviu Ghete »
Conform schemei desenate, la acel montaj se conecteaza si bateria rulotei (la "eingang"=intrare). La "ausgang" se conecteaza consumatorii. Din butonul de pe panou comuti pe alimentare 220/ 12V (din baterie). Nu are functie de incarcare a bateriei.
L.E. Vad ca a mai postat si d-l Deliu aceleasi informatii. A fost mai iute. Si a fost si mai corect ca mine, K1 este un releu care decupleaza bateria cand ai 220V.
MCV+Hobby Prestige 425
Catalin Amza
Oras: Cluj-Napoca
Va multumesc pentru raspuns. Intr-adevar cand cuplez rulota la 220V se decupleaza alimentarea de pe baterie. Am verificat acest lucru cu un bec de 12v cuplat la bornele ce sa monteaza pe bateria rulotei si care nu s-a aprins in momentul cand am legat rulota la reteau de 220V.
Despre mufa din dreapta traf-ului care este sub forma a doua orificii unul de forma - si unul de forma + imi pute-ti spune ceva? Orificiile se afla pe partea laterala a peretelui cutiei traf-ului. Nu se vede in poza.
Tel: 0744-423668
Viorel Grosu
Mesaj de Viorel Grosu »
Cred ca este o iesire pentru radio auto . Iti trebuie o mufa de alimentare difuzor. Este tensiune filtrata care nu da paraziti in radio.
Aceasta este mufa
Este tot o iesire de 12V, dar o tensiune stabilizata oarecum, recomandata pentru TV, radio, aparate sensibile la variatiile de tensiune.
La iesirea de jos-dreapta (ausgang), poti avea tensiune intre 10 si 13V, in functie de sursa(220V sau baterie, asta din urma depinde de cat curent are), pe cand la iesirea laterala ai tot timpul 12V.
Un aparat de masura digital iti poate confirma daca este corect sau nu ceea ce spun.
Catalin Amza
Oras: Cluj-Napoca
Cred ca v-am dezinformat putin referitor la forma mufei, dar din cauza intunericului din locul unde-i amplasat traf-ul.
Am facut lumina si niste poze unde se vede bine tipul de mufa acarei utilizare nu o cunosc inca.
Tel: 0744-423668
Silviu Ghete
Oras: Jugureni PH
Te rog sa faci o poza cat mai clara a schemei (eventual cu functia macro a aparatului). Banuiesc si eu ca este o tensiune stabilizata, pentru chestii pretentioase, dar sa vedem ce poate. Sigur scrie in tabelul de tensiuni de pe schema.
Dragos-Iulian Dobrovat
Calira VS 45 Phonomatic este un model mai nou( dupa 2003) de alim. din gama ,,automatik'' cu aplicatie dedicata rulotelor si au in plus fata de modelele precedente( Vs 20, Vs 30 ) putere mai mare ( 45W) cu iesire suplimentara de 12 v, stabilizata, filtrata,etc destinata exclusiv aparaturii audio( radio/cd/etc).
Orice model Calira poate fi montat in circuit, in mai multe variante. Fie la intrare( ingang 12v+/-) bateria proprie a rulotei, sau bateria de la auto prin + permanent din priza cu 7/13 pini.
Are avantajul ca este protejat bine la suprasarcina si isi alege singur sursa de tensiune indiferent de situatie( cuplat la 220 v in camping, cuplat cu auto,etc)
Nici unul din modele Calira Vs 20, 30 ,40, 45,60,etc nu sunt redresoare( incarcatoare) pentru baterii/acumulatori.
Stima, Bogdan D.
0751545024
Dragos D
Catalin Amza
Oras: Cluj-Napoca
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Acum m-am lamurit cu ceea ce stie traf-ul.
am facut si cateva masuratori, iar la iesiri nu-mi scoate decat 10,3V.Cam slab curentul.
Tel: 0744-423668
Adi Mocanu
Oras: Suceava
Data nasterii: 25 Ian 1974
Localitate: Suceava
Mesaj de Adi Mocanu »
Buna ziua
Ca sa nu mai creez alt topic pentru o intrebare destul de simpla, postez aici, sper sa nu va suparati.
Am schimbat acumulatorul auxiliar cu un alt acumulator http://www.rombat.ro/index.php/ro/bater ... ot/ups-100 . Dupa instalare am masurat tensiunea la borne si am observat ca am pe iesire 17,5 V. Mi-am zis ca am pe undeva un transformator dar dupa ce am observat ca lumina interioara e cam puternica am masurat la iesirea becului si la pompele de apa si am observat ca am tot aceasta tensiune mare (17,5 V). Acum imi este frica sa nu-mi arda ceva. Pot monta ceva care sa-mi stabilizeze tensiunea la iesirea din acumulator sau spuneti ca nu vor fi probleme ?
Mercedes V220 + Caravelair Univers 425
Eu as pune un regulator pentru panouri fotovoltaice... cam aia este tensiunea care o ai la borne...
