Nu mai merge nimic pe acumulator
florincristian
Oras: Rm.Valcea
Data nasterii: 27 Sep 1976
Mesaj de florincristian »
Stie cineva ce s-a intamplat in urmatoarea situatie:
- Initial tot ce era pe acumulator (becuri, pompe) functiona
- Ulterior am conectat rulota la 220V pt. ca aveam ceva de lucru si tot ce era pe 220V si 12V a functionat
- La sfarsitul lucrului, fiind intuneric am aprins un bec pe 12V si apoi am deconectat cablul de la 220V moment in care becul s-a stins. Am constatat ca nu mai merge nimic pe acumulator.
Ma gandesc ca daca era vreun scurt mirosea, se vedea ceva. Daca era din transformator poate nu mai mergea nici partea de 12V.
In alta ordine de idei la pompa de apa pe 12V conteaza polaritatea firelor sau pompeaza apa oricum le-as conecta ?
Nissan Qashqai + Dethleffs New Line
florincristian
Oras: Rm.Valcea
Re: Nu mai merge nimic pe acumulator
Am vazut ca transformatorul rulotei are un buton mic rosu pe lateral la care nu vad ce scrie. L-am apasat dar nu s-a intamplat nimic si butonul a revenit la pozitia initiala spre inafara.
Pe 220V mai merge ceva? Sigurantele ai verificat?
Verifica sa nu ai frigiderul pe 12 V.
Butonul de suprasarcina nu va mai sari.
S-ar putea ca releul care comuta 12V din 220V, la 12V din baterie, sa fi ramas blocat pe pozitia 12V din 220V.
Poti verifica asta prin cuplarea rulotei la 220V, atunci ar trebui sa ai 12v.
Daca s-a intamplat asta, releu blocat, dupa ce decuplezi 220V, loveste usor cutia transformatorului si releul ar trebui sa se deblocheze.
Atentie, frgiderul nu merge doar pe acumulator. El functioneaza pe 12V, doar cand e cuplat la masina si la 220 prin transformator.
@ Gigi Serpescu
Functionarea frigiderului pe 12Vcc este recomandata asa cum ai spus si tu, numai cuplat la autoturism si cu motorul pornit.
La stationare, se foloseste pe GPL, sau daca rulota este alimentata la 220Vca, se opreste alimentarea cu 12Vcc (transformatorul rulotei nu poate furniza cei 10A necesari frigiderului , iar acumulatorul ar fi "golit" in cateva ore) si se porneste alimentarea cu 220Vca.
Mihai Cojocea
Localitate: Rosu-Chiajna
Mesaj de Mihai Cojocea »
Daca nu ai rezolvat problema suna.0744673385.Mihai.
VW Passat 1,9 TDI 2002 cutie automata - HOBBY CLASIC
florincristian
Oras: Rm.Valcea
Multumesc pt. promptitudine si pt. raspunsuri.
Frigiderul nu e conectat la acumulator.
La ora 1 noaptea cand am terminat lucrul in rulota 220-ul mergea.Ce am mai facut eu - m-am mai jucat de cateva ori sus-jos cu siguranta de 220 (moment in care in traf se aude cate un clanc). Am mai vorbit cu cineva si cea mai pertinenta explicatie ar fi ca releul a ramas cuplat pe 12V din 220. Respectivul zicea sa cuplez din nou 220-ul fara bornele de la acumulator; poate isi revine releul. O sa va tin la curent cu ce-am rezolvat.Incerc diseara;daca nu rezolv mai apelez la voi.
Pai vezi, alta data sa fi cuminte si sa nu te mai joci cu sigurantele :D .
florincristian
Oras: Rm.Valcea
Am rezolvat oarecum. Problema e cam ciudata; pare o combinatie intre blocare releu pe 12V din traf (pt. ca isi revine la ciocanirea cu o surubelnita) si contact imperfect in mufa care intra in traf din acumulator (pt. ca daca misc acolo isi revin becurile pe acumulator cu o oarecare palpaire). Sau mufa respectiva e foarte aproape de releu ?
Cert e ca de fiecare data cand cuplez 220-ul problema revine. Si asta se intampla de curand, brusc. Cum se poate rezolva ?
Mentionez ca nu s-a rezolvat cu socul electric (inchis/deschis circuitul de 220V) ci doar la soc mecanic.
Vreo lipitura rece la releu sau mufa ?
