Boiler electric in regim DIY
Studiind problema apei calde am ajuns la urmatoarele concluzii :
-un boiler pe gaz este foarte scump si nu ma avantajeaza tinind cont ca eu merg mai mult in campinguri
-sa mesteresc un boiler electric, care: - sa aibe o rezistenta destul de mica 300-800w(care sa nu-mi solocite prea mult instalatia electrica a rulotei si care la o adica sa poata sa fie folosita si pe generator);
- sa fie montat intre rezervorul cu apa si bateriile de la chiuvete; eventual si cu posibilitate de detasare fata de instalatia de apa;
- sa fie bine izolat pentru a pastra apa calda cit mai mult timp
- sa incalzeasca apa pina la cel mult 40 grade C si sa decupleze cind atinge aceasta temperatura; eu zic ca este o temperatura rezonabila pentru un dus sau pentru spalat vase si in acelasi timp nu mai este nevoie nici de combinarea apei calde cu apa rece si nici de baterii duble la chiuvete
- sa aibe o capacitate mai mare decat boilerele dedicate
Iata ce a iesit:
-un recipient de inox de la un dozator de Coca-Cola, care are capacitate de cca 18 litri, care are alimentarea si iesirea prin itermediul a doua mufe rapide, un capac de vizitare prevazut si cu o supapa de presiune;
-am luat o rezistenta electrica de 500w folosita la dozatoarele de apa si am montat-o pe capacul detasabil al recipientului de inox;
- urmeaza sa pun un termostat care sa-mi decupleze cind apa ajunge la 40 grade, sa izolez recipientul de inox cu izopren cit mai gros
-boilerul va sta in pozitie orizontala; astfel rezistenta va sta permanent in apa(deci se va elimina posibilitatea de a se arde)
-voi pozitiona boilerul astfel incat apa rece sa vina pe jos , iar apa calda sa iasa pe sus; eventual o sa pun o supapa de sens pe apa rece
O sa va tin la curent cu acest proiect!
Daca aveti propuneri nu ma deranjeaza sa le ascult!
Re: Boiler electric in regim DIY
Detaliaza putin cum circula apa;pompa impinge apa rece in acel recipient iar pe partea de sus iese mai departe apa calda care merge la bateria chiuvetei?Face fata pompa rulotei?Poate ar trebuie mai intai sa incerci practic circuitul de circulare al apei sa vedem daca functioneaza... la rece.Teoretic ar merge,dar,practica...sunt curios.
Sergiu, circuitul este asa cum l-ai descris si tu, cit despre puterea pompei ramane de vazut! Teoretic ar trebui sa mearga pentru ca asa cum am vazut in alte topicuri in care colegi nostri au folosit boilere electrice casnice(de 2000W, 30 litri) a functionat. Principiul pe care merg eu este acela de a elimina rezistenta mare(2000w) care solicita destul de mult instalatia electrica a rulotei si care o predispune la nenorociri(incalzirea cablurilor-foc) si de a limita temperatura de incalzire a apei la o temperatura suficienta cit sa nu mai fie nevoie sa o amesteci cu apa rece(undeva la 35-40 grade-zic eu). In fond si la boilerele dedicate pentru rulote este acelasi principiu si functioneaza; diferenta ar fi doar de capacitate a boilerului.
Felicitari pentru idee...sa povestesti functionarea, in sensul daca scoate 3-5 minute apa calda la aceeasi temperatura, oricum cred ca trebuie sa te pregatesti cu 2 robineti, unul special pentru apa calda...eu am boiler original pe rulota,te apropii de consum, are 8 litri si consuma 600w,nou costa in jur de 350 de euro,imi scoate aceeasi temperatura pana se termina apa.
Poti sa faci si temperatura mai mare in boiler si sa combini apa la baterie, boilerul meu asa fct., un termostat reglabil cu sonda si capilar ar fi bun si inseriat cu acesta un termostat fix de 70 de grade pentru protectie... cu aceste piese te pot ajuta eu. Bafta !
@Gabi:
dezvolta putin ideea te rog, eventual si cu ceva poze! si cam ce inseamna in bani treaba asta! exista si termostat mai mic de
70 grade; adica undeva la 40 grade?
Termostatul reglabil de la masinile de spalat- cel cu capilar, nu cu sonda NTC, are plaja de la 20 la 90 de grade. Si ca protectie unul fix de 70 folosit la caloriferele electrice. Momentan nu am reglabil dar pot face rost, nu costa nimic, doar suntem colegi...
@gabi:
am cumparat termostatul de mai jos de la Dedeman cu 14 lei; spune-mi te rog daca e bine sa-l pozitionez in felul urmator si cu ce as putea sa fixez capilarul de peretele boilerului.
Asta pare un termostat pentru instalatii sanitare, incalzire centrala, etc... de fixat... doua coliere metalice cred ca pot rezolva problema, intrebarea este... intre cei doi conectori este contact normal inchis ?
:shock: lumineaza-ma!
ps: este termostat dedicat pt boilere.
Adica la rece, intre cele 2 picioare de conexiune sa fie continuitate...
Baiatul de la raion mi-a spus ca se alimenteaz la 220v prin cele doua suruburi de pe fata cu butonul de reglaj, iar pe partea cu capilarul unde sint cei doi papuci se alimenteaza rezistenta!
