Buna ziua! Ma gandesc ca unul dintre voi a patit asa ceva si sa ma ajute si pe mine sa inteleg despre ce este vorba . Deci :
imi intra in scurt semnalizarea dreapta in momentul cand apas pedala de frana ,dar ce este curios ca nu se scurtcircuiteaza la simpla apasare a pedalei, ci atunci cand efectiv rulota se apropie de masina si frana ei incepe sa actioneze , atunci releul ""clipeste"" mai des , dupa care, in momentul in care accelerez si amortizorul este destins semnalizarea revine la normal .Am incercat in stationare si merge normal chiar daca amortizorul este comprimat.la semnalizare stanga merge normal in orice pozitie :shock: , deci chiar nu inteleg si am speranta ca ma veti ajuta cu un sfat .Toate bune!
Intradevar , la pinul 3 era problema , intre mufa si cupla nu era contact bun , am largit putin pinul ""tata"" si acum nu mai sunt probleme ,
multumesc pentru sfat !
Oricand, cu mare placere ! :D
Cele mai bune steckere si prize sunt cele cu contacte de alama, dar cu conditia sa fie pastrate curate, fara noroi sau oxizi.
Priza trebuie NEAPARAT sa aiba capac iar cupla sa stea vertical in suportul ei sau atarnat cu pinii in jos.
Atentie cand "cracanezi" pinii, sa nu fortezi foarte tare ca se pot rupe. Operatiunea se poate face cu o surubelnita fina sau cu o lama de cutit cu muchia mai groasa.
In cazul in care totusi pinii au oxidat se pot curata cu o perie fina de sarma .
Eu tin si priza masinii si stekerul rulotei date periodic cu spray WD 40 . Totdeauna luminile functioneaza fara gres de la prima cuplare ! In stationare rulota are cupla de remorcare cu tot ce e pe acolo sub husa .
Zile bune !
Eu am observat la mine o alta problema...I-am montat un carlig de relorcare cu tot cu instalatie si cand am facut proba la o rulota a unui verisor am vazut ca nu mergea stop pe frana pe partea dreata...Ok am zis....poate sunt oxidate contactele la rulota aceea avand in vedere ca sta de vreo 2 ani nemiscata., insa cand am pus rulota mea am vazut aceiasi problema.Legaturile le-am facut dupa schema de pe forum deci nu ar trebuii sa fie probleme; ieri am verificat inca odata instalatia de la masina si totul pare ok. Unde gresesc?
