Am o problema cu sistemul de montare regulator- electrovalva 12V... Am luat regulator cu iesire filet exterior, am facut o reductie si am pus electrovalva. Problema este daca o sa am probleme cu greutatea electrovalvei in mers si risc sa fisurez axul ceasului, atasez cateva poze pentru comentarii... nu va uitati la sensul gazului, e doar ansamblata pentru poze. In partea stanga a electrovalvei va veni un stuÈ› pentru furtunul rulotei.
poza 3 regulator.JPG (61.21 KiB) Vizualizat de 3062 ori
poza 2 detectoare.JPG (47.73 KiB) Vizualizat de 3062 ori
Pentru a elimina problema cu greutatea electrovalvei in mers, dar si pentru o manevrare mai usoara la schimbarea buteliei, se poate monta intre regulator si electrovalva un furtun adecvat cu holender pentru regulator si filet exterior (sau holender cu oliva pentru teava de 8 sau10mm) pentru electrovalva.
In acest caz, electrovalva se va fixa cu o brida pe peretele cutiei de butelii.
Incercati pe cat posibil sa lucrati cu materiale "dedicate"
Este legata la un detector care sesizeaza scaparile de gaz in rulota si care "da comanda" de inchidere a gazului (poza 2).
Pentru GPL detectorul se va monta la aprox 30cm de podeaua rulotei
nu o vei conecta in mers. Cand ajungi la destinatie o legi. Oricum te cam complici cu electrovalva. E suficient daca suna detectorul si te atentioneaza ca sunt pierderi de gaz sau monoxid de carbon. Eu am unul din asta SECOR am acasa si mai suna cand fierb apa si nu dau drumul la hota si vreau sa zic ca se aude destul de tare. In rulota chiar daca dormi te trezeste fara probleme.
Din cate stiu modelul ala de detector trebuie conectat in permanenta la 220 V, cand nu ai curent la rulota e cam degeaba. Deblocarea electrovanei se poate face si manual fara curent ? Sunt si variante de detectoare alimentate la 12 v ?, electrovalve stiu ca sunt.
Si eu am asa ceva montat, dar nu-mi amintesc sa fie rigidizata cu ceva, dar maine fac o poza si o pun aici. La mine merge si la 12 v, dar daca nu am bateria se blocheaza si atunci trebuie s-o deblochez manual si e degeaba. Are un senzor jos si unul sus inglobat in panoul de comanda. Suna al dracului de strident.
Sandu Toma scrie:Pentru a elimina problema cu greutatea electrovalvei in mers, dar si pentru o manevrare mai usoara la schimbarea buteliei, se poate monta intre regulator si electrovalva un furtun adecvat cu holender pentru regulator
Credeam ca nu este permis regulator- furtun- electrovalva, de aceea am facut aceasta adaptare
Gabi Serban scrie: Oricum te cam complici cu electrovalva. E suficient daca suna detectorul si te atentioneaza ca sunt pierderi de gaz sau monoxid de carbon. Eu am unul din asta SECOR am acasa si mai suna cand fierb apa si nu dau drumul la hota si vreau sa zic ca se aude destul de tare.
Dar daca nu esti acasa si ai o scapare de gaze... taie gazul. La fel vreau si la rulota.
Sandu Toma scrie:Sunt si variante la 12V. De fapt majoritatea se alimenteaza la 220Vca care sunt "coborati" electronic la 9-12Vcc
Asta e varianta la 12V.
Deci, cea mai simpla varianta ar fi conectarea ansamblului regulator- electrovalva in camping, asa am gandit si eu dar am vrut si alte pareri... pe care le astept in continuare. Stima...
Si daca esti plecat de la rulota inchizi butelia din robinet. Simplu. Asta daca nu vrei sa folosesti frigiderul pe gaz. Daca il folosesti ....nu pleci. :lol: Stai in rulota sa supraveghezi detectorul. :D
