carver cascade 2
Murarasu Marius
Localitate: Arges Loc. Pitesti
carver cascade 2
Mesaj de Murarasu Marius »
Are cineva schema electrica de la carver cascade 2? Si daca o are va rog frumos sa mi-o trimita si mie.
Re: carver cascade 2
Pana in prezent am gasit numai : http://www.thomson-caravans.co.uk/advic ... eater2.htm
http://www.arcsystems.biz/manuals/Cascade2.PDF
Oricum schema electronica, e destul de greu de gasit :(
Stoica Cristian
Data nasterii: 28 Iul 1957
Mesaj de Stoica Cristian »
Am avut probleme cu boilerul si am cautat mult schema electronica dar n-am gasit-o.De ce i-ti trebuie?
Daca ai panoul asta de comanda o sa ma uit in cartea aparatului sa vad daca gasesc vreo schema.
panou comanda cascade 2.JPG (41.9 KiB) Vizualizat de 4746 ori
Murarasu Marius
asa arata modul carver cascade 2 pe care il am
Murarasu Marius
Se aprinde si dupa cateva momente se opreste. Nu sesizeaza aprinderea focului.
Marius, explica mai exact, se aprinde flacara dupa care se stinge, sau se aud doar scanteile de aprindere dupa care intra in avarie ?
Murarasu Marius
Da scanteie, aprinde flacara, dupa care se stinge.Practic nu detecteaza flacara si la 3;4 secunde electrovalva inchide gazul.
Nu stiu exact constructia aparatului dar ar trebui sa aiba un senzor de temperatura gen termocuplu care sa stea in flacara... exact ca la truma, ar fi indicata o schema electrica... Fiind cu comanda electronica, este posibil sa aiba si un NTC cu rol si de termostat si de senzor. Sa cautam o schema totusi... modificare... am gasit asta... exact cum spuneam.
I'm having the same trouble. The problem is the element that detects the flame.
If the heater is old you can (After turning off the gas) take off the cover on the outside of the van and you'll see a plate with two screws. Remove these and you'll see the burner and two rods above it. The one on the right is the spark, the other the flame detector. Your burner may well be corroded and needs a good hover out. (That fixed mine for two years). If that doesn't work, have someone flick the switch and watch the burner. (Provided the wind isn't blowing a gale.) You'll then be able to see if you get a spark, if the burner lights and then goes out. (in which case you're in the same boat as me.)
Demonteaza cum zice acolo vezi ce gasesti... Bafta !
Stoica Cristian
In prima fotografie trimisa de tine, deasupra la electrovalva (butoiasul acela )se afla o piesa ca un nasture cu 2 picioruse(la mine este albastra) cam de 7-8mm in diametru care de fapt este un termistor .In conditii normale de functionare acel termistor ,in momentul cind se aprinde flacara sezizeaza cea mai mica schimbare de temperatura si permite electrovalvei sa ramina deschisa.Daca capacul la camera de ardere este deschis schimbarea de temperatura nu poate fi sezizata si atunci se interpreteaza ca si cind nu este flacara si pentru siguranta se opreste gazul .Ar mai putea fi si acel termistor defect.Incearca sa-l masori ,ar trebui sa aibe o rezistenta sau incearca in momentul cind flacara se aprinde incalzeste termistorul cu un feon si vezi daca flacara ramine aprinsa.Si eu, cind am avut probleme cu boilerul,cind faceam probe, nu mergea daca tineam capacul deschis la camera de ardere.Daca nu am fost destul de explicit suna-ma.
Murarasu Marius
Termistorul are treaba doar cu apa calda .ATAT.Am facut probe peste probe nu mai inteleg nimic . Am nevoie de schema fara nu cred ca reusesc sa-i dau se cap.(termistorul da comanda de pornire doar cand apa este sub 65 grade C) .Cine poate sa-mi spuna clar cine sesizeaza flacara ? Asta trebuie sa aflu.
În cazul în care încălzitorul este vechi, (după oprirea gazului) se ia capacul de pe partea exterioară a rulotei şi veţi vedea o farfurie cu două şuruburi. Eliminati aceste şi veţi vedea arzătorul şi două tije deasupra. Cel din dreapta este scânteia, celelalt detector. Arzătorul dvs. poate fi bine corodat şi are nevoie de o ''curatare'' presupun . (Asta a mea imobilizate timp de doi ani). În cazul în care nu funcţionează, sa porneasca cineva cineva comutatorul şi urmăriţi arzător. (Cu condiţia ca vântul nu bate unei furtuni.) Veţi avea apoi posibilitatea de a vedea dacă aveţi o scânteie, în cazul în care luminile arzător şi apoi se stinge. (caz în care vă aflaţi în aceeaşi barcă ca mine.)
Asta este traducerea la ce ti-am trimis in engleza... deci senzorul este sub o farfurie si este in dreapta arzatorului chiar langa arzator sau in stanga arzatorului, ti-am zis, cred ca este un termocuplu. Mai este o discutie aici http://www.motorhomefacts.com/forum-pri ... ult-1.html , unde se spune ca este electronica defecta, mai pun 2 poze, e tot ce am gasit, la pozitia 18 se pare ca e termocuplu... nu se vede prea bine:
