Avondale Mayfly 1998
Gabi Peterca
Mesaj de Gabi Peterca »
Desi initial trebuia sa-mi iau un Swift Conqueror de 5 persoane, prin vointa sortii m-am facut proprietar de un Avondale Mayfly din 1998 de 3 persoane, lungime 4,2m.
Rulota este cotata ca un Rolls Royce in familia caravanelor din Anglia (dupa spusele englezului de la care am cumparat-o).
Este full de utilitati si dotari, o sa revin cu niste date complete si poze saptamana viitoare.
Pana atunci postez niste poze facute in fuga dupa vizita la RAR.
Viorel Ivan
Localitate: bucuresti militari
Re: Avondale Mayfly 1998
Mesaj de Viorel Ivan »
Da foarte frumoasa , sa o stapanesti sanatos , cand se poate vrem mai multe detalii si fotografii .........
Vio
VW CARAVELLE T5 + ELDDIS TIPHOON EX 300
Tavi Dragotoiu
Oras: Timisoara
Data nasterii: 02 Apr 1975
Mesaj de Tavi Dragotoiu »
Rolls Royce sau nu, arata foarte bine. Felicitari! Asteptam si poze de la interior, si mai ales, de la iesiri...
Tavi
RO +40745007103
Gabi Peterca
Duminica decolez pe litoral, acolo o sa am timp de ceva poze 😉
Gabi Peterca
Revin cu descrierea rulotei si un set complet de poze (interior, exterior, cort).
Rulota Avondale MayFly, an fabr 31.12.1998, greutate 800kg, maxima autorizata 1000kg, lungime interioara 4,2metri (lungime ext totala 5,6metri), latime 2,15metri, inaltime 2,4metri.
Este o rulota usoara, care poate fi tractata si cu o masina mica.
Fata, spatele si acoperisul sunt sunt din fibra de sticla (racoaroasa vara). Se poate campa off camping, in orice anotimp, in inima muntilor sau pe malul marii, toate utilitatile functionand pe gaz si curent de baterie auto 12v, asigurand un confort ridicat (apa calda, umbra, centrala termica, bauturi reci la frigider, etc).
Caracteristici:
- 2 canapele mari cu cotiere la ambele capete, foarte groase, cu burete si arcuri, tapitate cu stofa englezeasca. Acestea pot fi transformate intr-un pat imens in care incap lejer trei persoane adulte. Intre canapele, in partea din fata, se afla un dulapior (care se poate detasa definitiv) cu rafturi si masa. Daca se detaseaza dulapiorul, intre cele doua canapele se poate folosi masa extensibila, care in timpul transportului are loc de depozitare in sifonier (aceasta poate fi folosita si la exterior, in cort)
Sub fiecare canapea se afla un spatiu imens de depozitare a lenjeriei.
La capatul canapelelor, in partea de jos, se afla cate o lampa de veghe (pe 12 V).
Deasupra canapeleleor se afla dulapuri pt depozitarea hainelor.
- lampi cu neon si spoturi la fiecare pat.
- trapa cu plasa de tantari si parasolar.
- frigider Electrolux cu congelator mare. La frigider rafturile de pe usa si din interior se pot aseza pe mai multe nivele. Deasupra frigiderului se afla un dulap ce contine o masuta extensibila. Frigiderul si congelatorul functioneaza pe trei tipuri de alimentare: pe gaz cu aprindere 12V, 12 V in mers de la masina, sau 220v.
- roata de rezerva cu compartiment special la interior.
- 2 butelii originale de gaz, capacitate 7kg buc, asezate in compartimentul exterior de depozitare.
- loc de depozitare in fata rulotei.
- lacas mare pt baterie situat in laterala rulotei.
- sistem de sigurante automate, panou electric cu reglaj independent pe fiecare ciruit.
- boiler rapid cu apa calda cu aprindere pe 12v si alimentare cu gaz.
- doua pompe pentru apa din rulota. O pompa exterioara care umple rezervorul interior al rulotei si o pompa interioara (in rezervorul rulotei) ce asigura apa la cele 3 baterii (una la bucatarie, una la chiuveta de la baie si alta la dusul de la baie). Pompele funtioneza la 12v.
- baie cu doua baterii (una la chiuveta si alta la dus) cu apa calda si apa rece. Baterii si ornamente cromate. Dus reglabil pe inaltime. Perdea de dus cu sina, suport pt perdea de dus, suport prosop, hartie igienica. Cadita de dus pe toata suprafata baii, spatiu de dus foarte spatios. Compartimente de depozitare: 3 dulapioare spatioase in partea de jos si etajere in partea de sus. Doua oglinzi mari, doua lampi (cate una pt fiecare oglinda). Aerisire in partea de jos si in tavan, geam cu sticla opaca plasa de tantari si parasolar. WC fix Thetford cu golire exterioara, cu bazin de apa vertical, cu indicator de umplere a bazinului de apa, indicator de umplere a rezervorului exterior. Gura wc-ului se poate misca in laterale pt a mari spatiul cabinei de dus.
- la interior podea cu mocheta verde, cu compartimet de depozitare roata de rezerva.
- bar pt bauturi cu lumina proprie.
- bucatarie cu aragaz mare, cu patru ochiuri, grill si cuptor, cu aprindere piezoelectrica la 12v. Aragaz rosu, cu ornamente cromate, alimentare pe gaz.
- centrala termica Carver cu aprindere electronica pe12V, alimentare pe gaz, cu sistem de ventilatie a aerului pe mai multe trepte de caldura.
- toate geamurile sunt duble, gen termopan cu brate pt deschiderea lor in exterior. Sunt dotate cu plasa de tantari, parasolar si perdele verzi. Toate gemurile se pot bloca in pozitia deschis pana la un unghi de 90 de grade fata de caroserie.
- bucataria beneficiaza de un spatiu foarte generos de depozitare, dulapuri in partea de jos si dulapioare suspendate cu suport de pahare si farfurii. Aerisire cu geam exterior in partea de sus a plafonului. Chiuveta mare cu masa plianta.
- la intrare se afla o usa glisanta cu plasa de tantari.
- usa de la intrare se poate imparti in doua, se poate deschide doar jumatatea din partea de sus.
- lumina este asigurata de 2 lampi cu neon pe plafon la interior, 2 spoturi deasupra canapelelor, 2 lampi in partea de jos a canapelelor, 2 spoturi la baie, 2 spoturi la dulapurile de la bucatarie, un spot la dulapul de la bar, lampa exterioara la cort.
- cort nou marca Pyramid Tuscany, original made in England. Culoare verde. Peretii laterali (cate unul pe laterala si doi in fata) au fiecare cate doua perdele pe sina (care se pot scoate), geamuri de plastic transparent (cel din partea stanga este dotat si cu plasa de tantari, cu geam detasabil). Peretii se pot detasa independent ramanad doar o terasa Cortul la exterior (la plafon) are folie reflectorizanta, cusaturi cu folie lipita pt protectia cusaturilor la umezeala. Structura corturlui este din tevi de aluminiu. Pe fiecare structura este cate o teava ce are reglaj pe lungime cu sistem de blocare. Astfel, pe un teren cu denivelari, pe poate regla o laterala mai sus, iar cealalta mai jos. La prinderea de sol, pe fusta cortului, sunt scarite de cauciuc, in caz de vant puternic nu este solicata direct panza cortului, se tensioneaza din suporturile de cauciuc in care se infing cuiele in pamant. Cortul are covor nou la interior, pe toata suprafata cortului, din material sintetic cu baza din panza cauciucata, culoare verde.
- antena tv.
- sasiu Alko
- doua spatii mari pt depozitare haine: sifonier cu suport pt umerase (cu oglinda pe exterior) si sifonier cu rafturi. Plus cate doua dulapuri suspendate pe fiecare latura.
- filtru de apa exterior.
- masa mare cu picioare pliante, ce se depoziteaza in dulap.
- 2 butelii de gaz cu compartiment special de depozitare la exterior.
- aquaroll (rezervor de apa 40litri) mobil.
- rezervor mobil Fiama Roll Tank pt apa menajera (colecteaza toata apa de la baie, bucatarie, dus).
Ar mai fi cateva ceva de spus, dar cred ca deja v-am plictisit :roll:
Poze exterior:
geam dormitor_plasa tantari_parasolar_perdele verzi.JPG (87.95 KiB) Vizualizat de 5037 ori
Ultima oară modificat 20 Aug 2010, 23:27 de către Gabi Peterca, modificat de 2 ori în total.
Gabi Peterca
trapa exterior.JPG (86.41 KiB) Vizualizat de 5187 ori
Gabi Peterca
Poze podea exterior, sasiu, etc:
podea exterior.JPG (78.47 KiB) Vizualizat de 5160 ori
picior exterior.JPG (85.41 KiB) Vizualizat de 5165 ori
Gabi Peterca
Exterior spatii depozitare, utilitati:
antena exterior.JPG (34.79 KiB) Vizualizat de 5148 ori
doua butelii de gaz.JPG (91.05 KiB) Vizualizat de 5144 ori
Gabi Peterca
pompa apa exterior.JPG (90.2 KiB) Vizualizat de 5146 ori
Gabi Peterca
Poze la cort:
cort Pyramid Tuscany perete lateral cu plasa tantari.JPG (89.07 KiB) Vizualizat de 5126 ori
cort Pyramid Tuscany_dreapta.JPG (96.74 KiB) Vizualizat de 5117 ori
Gabi Peterca
cort tuscany pyramid .JPG (97.41 KiB) Vizualizat de 5245 ori
sistem blocare tevi sustinere cort .JPG (93.16 KiB) Vizualizat de 5243 ori
sistem sustinere.JPG (81.2 KiB) Vizualizat de 5235 ori
suport cauciucat.JPG (88.65 KiB) Vizualizat de 5239 ori
Gabi Peterca
