boiler apa calda carver cascade 2
Stoica Cristian
Data nasterii: 28 Iul 1957
Mesaj de Stoica Cristian »
am avut o problema cu boileru si acum am una si mai mare .mergea perfect ,incalzea apa la 65 de grade se oprea , cind se racea pleca singur doar ca atunci cind pleca facea o mica explozie(un mic bum).am presupus ca are zgura pe arzator si m-am apucat sa-l curat. l-am curatat si i-am facut o proba . am constatat ca electrodu de la piezo este un piccam departe .l-am apropiat vreo 2 mm si din momentul asa n-a mai mers .nu mai da scinteie .l-am pus la loc ,tot nimic. am dat foc cu bricheta,dar dupa 15 secunde se incide electro valva stie cineva peste ce belea am dat . dati-mi un sfat
cojocariu marius
Localitate: Dorohoi
Re: boiler apa calda carver cascade 2
Mesaj de cojocariu marius »
electro valva se inchide deoarece acel electrod nu mai functioneaza(ori este intrerupt,ori a murit).Incearca cu un aparat de masura sa vezi daca acea piesa(nu piezzo)este in regula.Pe arzator linga flacara este acel electrod(imi scapa acuma denumirea exacta)
Merg ca melcul cu casa dupa el....Vectra C 1.9 cdti+Abi Viceroy GXL
Stoica Cristian
stiu ce vrei sa spui,termocupla.sistemu asta de boiler nu are termocupla ,are un senzor de caldura (piesa electronica) pe care nu stiu cum sa-l masor si nici nu stiu daca de aici pleaca buba .s-ar putea ca el sa fie defect ,dar nu stiu exact ce ar trebui sa masor la senzoru asta-cred ca continuitatea cind e rece- dar nu stiu sigur.multumesc oricum de sprijin
Senzorul de caldura poate sa funcţioneze in doua feluri. Daca are doua fire, atunci este cu bimetal si creeaza o tensiune intre cele doua fire. Daca este cu un singur fir, atunci sta peste flacara si se bazeaza pe ionizarea gazului in plasma. Astfel intre arzator (care este pus la masa) si electrod se creeaza o rezistenta de oridunul Megaohmilor, masurata de un sistem electronic. Are rezistenta, inseamna ca avem flacara si se poate intrerupe aprinderea. Nu apare, dam scanteie pana ia foc.
Alt sistem functioneaza cu acelasi electrod cu care se da scanteie. Cand apare flacara, scade rezistenta intre electrod si arzator datorita ionizarii si creste curentul in secundarul bobinei de inductie, lucru masurabil si speculat de dispozitivul electronic.
Am si eu un boiler cu gaz Thruma al unui client la care nu am reusit sa-i dau de cap, dar cred ca modulul electronic este vinovatul caci in rest este bine totul. Aici Tema este ca se aprinde si se stinge dupa cateva secunde. Acelasi fenomen. Nu sesiseaza ca s-a aprins gazul. Si este cu senzor cu bimetal. Nu-i dau de cap si gata. M-am chinuit cu el ore intregi cu tot felul de gaze si reglaje la electrod. Sunt aproape convins ca modulul electronic este de vina. Electronica este relativ simpla. Un amplificator si un comparator care inhiba sau nu o electrovalva dubla.
Sper ca cele relatate sa-ti fie de folos.
Bafta si minuni!
P.S.
Poate niste poze cu arzatorul ar fi mai edificatoare.
Cristi Nastase
Mesaj de Cristi Nastase »
http://www.campere.ro/forum/viewtopic.p ... e83867fb9b ,aveti un "tatic" SANDU ,intrebati-l :D
Stoica Cristian
eu cred ca am identificat problema ,si cred ca am gasit si problema lui radu.la mine nu se alimenteaza corect bobina de inductie - mai studiez inca de ce - si nu da scinteie ,deci flacara nu se aprinde, dupa 10-15 secunde se inchide electrovalva .sensorul de temperatura de fapt este un termistor(nu cu bimetal)care are vreo 30 de kile .cind se aprinde flacara este de ajuns sa schimbe temperatura cu un grad ca se schimba rezistenta (35 de kile) si nu se mai inchide electro valva.proba trebuie facuta in locul unde sta de regula arzatoru(loc inchis).eu am facut proba cu un feon si a mers perfec .pe masura ce inaintez am sa mai adaug informatii poate se mai loveste cineva de problema asta
Eu faceam vorbire de senzorul de flacara, nu de temperatura. Ma indoiesc ca senzorul de flacara este un termistor.
Dar de ce nu postezi niste poze?
Stoica Cristian
si eu vorbesc despre sensorul de flacara care la carver cascade este acelasi cu sensorul de temperatura .nici eu n-am crezut pina n-am vazut.am cautat o termocupla ca la thruma sau la frigider dar nu era si atunci am incercat sa incalzesc sensorul de temperatura cu feonu si electro valva nu s-a mai oprit decit cind a ajuns la 400 de kile cind am oprit feonu si a inceput sa scada rezistenta la 300 de kile a pornit din nou .am repetat operatiunea de 5-6 ori.cel putin asa lucreaza carver cascade 2
Stoica Cristian
Stoica Cristian
asa arata arzatoru la carver cascade 2
Deci este cu totul diferit sistemul. Nu ai sesizor de flacara, sau cel putin nu-l recunosc in fotografie.
Stoica Cristian
acum vin de la rulota unde am pus la loc arzatoru si i-am facut o proba. se pare ca nici nou n-a fost asa vom vedea cum se comporta in timp .am sa incerc sa explic putin ce face dracovenia asta si cum s-a stricat .defectu a intervenit in momentul cind am incercat sa apropii bujia ca sa dea scinteie mai bine(am zis eu)am facut operatia asta cu un patent fara sa scot tensiunea.s-a produs o descarcare care a paradit o dioda. acest arzator de la carver cascade este foarte destept . daca nu ai presiune de gaz nu da scinteie ,daca in 20 secunde nu creste temperatura in incinta arzatorului cu cel putin un grad (adica s-a apris focu) electrovalva taie alimentarea cu gaz , nu are flacara de veghe ,incalzeste apa la circa 65- 68 grade dupa care se opreste ,iar cind scade temperatura apei cu 7-8 grade porneste singur din nou mentinind apa tot timpul calda .am scris toate astea ca sa nu faca cineva greseala mea (am gasit foarte greu pe cineva care sa se priceapa sa-l repare) si ca sa stie toti care au sistemu asta de boiler ce face si cum sa-l inteleaga mai bine ca sa si-l repare daca va avea necazuri cu el .am uitat sa spun ca acest boiler se alimenteaza numai la 12 v,am vazut ca sunt modele care se alimenteaza si la 12 si la 220 v
