Problema intampinata la Truma model Trumatic SL3002
Lulu Mitrana
Localitate: ClujNapoca
Mesaj de Lulu Mitrana »
In luna noiembrie 2007 am reusit sa-mi realizez si eu visul de a avea o rulota,vis materializat prin achizitionarea unei rulote Chateau Caravan 440.Am reusit s-o inmatriculez,am adus-o acasa,tremurand de nerabdare sa fac prima iesire cu ea.Stiam de voi,am mai intrat pe site-ul vostru anul trecut,si m-a bucurat tare faptul ca sunteti un grup de oameni indragostiti de natura si de iesirile in grup.Zilele trecute am inceput sa fac verificari la toate instalatiile,si cu mici exceptii,rezolvabile relativ usor,am constatat ca totul lfunctioneaza impecabil.Ieri am cumparat si o butelie pentru a face probe si pe gaz,frigiderul functioneaza,aragazul la fel,la truma m-am chinuit putin cu aprinderea,dar pana la urma s-a aprins.Ceea ce am constatat este ca desi are gradatia de la 0 la 10,nu observ o modificare a valorilor traduse in caldura degajata.Am pus-o pe maxim dar impresia mea este ca nu functioneaza bine,nu degaja destula caldura.Am inteles din alte topiicuri faptul ca pusa pe valori mari,intre 7 si 10,temperatura din interior poate creste peste 30 de grade.La mine desi am lasat-o cca.3 ore la maxim,nu s-a ajuns la asemenea valori,si ieri au fost temperaturi oricum pozitive.Poate cineva sa-mi spuna cam care ar fi problema? Multumesc anticipat.
Calin Lisovschi
Mesaj de Calin Lisovschi »
rulota are si ventilatie? daca da, incearca sa ii dai drumul; oricum afara fiind deja cald chiar daca dai pe 7-10 sunt slabe sanse sa se incalzeasca foarte tare.
@klinutzu
0727.19.19.39
Lulu Mitrana
problema este ca nu stiu daca are sau nu ventilatie;atunci sa inteleg ca Truma stie cand e mai frig afara si isi regleaza caldura degajata in functie de temperatura de afara?Scuza-mi ignoranta,nu am reusit sa ma bag pe sub ea,si prin toate cotloanele.cred ca totusi nu are ventilatie pentru ca as fi dat de ea cumva.
Alex Ticsa
Oras: Vatra Dornei
Data nasterii: 14 Oct 1975
Localitate: Vatra Dornei
Mesaj de Alex Ticsa »
Ideea ar fi sa-i scoti masca si sa vezi daca are un ventilator montat si care ar trebui sa transmita caldura din Truma, prin tubulatura aflata pe sub banchete, in toata rulota... Potentiometrul de la ventilatie ar trebui sa fie in apropierea trumei, pe un perete...
VW Caravelle/Ford Focus & Dethleffs Rally Nomad
Lulu Mitrana
Asta am facut,nu are un sistem de ventilatie vizibil care sa plece din ea pe sub banchete,este o unitate independenta,din care nu pleaca decat tubulatura de evacuare deasupra rulotei.Am gasit dealtfel si o schema pe aici pe un topic,care este chiar a modelului descris de mine S3002,si in care nu vad nici un subansamblu sau corp de ventilatie.Atunci intrebarea mea este,daca nu are un sistem de ventilatie care ar putea fi cauza pentru care nu degaja o caldura mare? Flacara prin ochiul de vizitare este albastra.
Sorin - Victor Runtag
Mesaj de Sorin - Victor Runtag »
Surpriza poate veni de la folosirea unui alt regulator de presiune al gazului. Cel pe care il folosesti este de 30 bari sau 50. daca este de 30 incearca cu cel de 50 . Sunt Stan patitu!
Scriu aceste randuri in calitate de simplu cititor de forum, nu de moderator.
Inainte de a da altora sfaturi este bine sa verificati pentru a nu da informatii eronate, poate chiar periculoase.
La 30 sau chiar 50 bari, rulota ar putea fi propulsata pe orbita !
Este vorba de 30 mBar, ceea ce inseamna de 1000 de ori mai putin !
" Drumul spre iad este pavat cu intentii bune "
Alex Ticsa
Oras: Vatra Dornei
Nu cred ca e bine. Trebuie urmate indicatiile producatorului. Teoretic ai un abtibild portocaliu, undeva in zona unde e butelia. Daca scrie 30mBar, lasa-l asa. Eu am avut aceeasi problema si era din cauza arzatorului pricipal care nu lucra. Din nefericire, e cam greu de observat acest lucru prin acel gemulet minuscul, dar daca te straduiesti vei reusi. Eu banuiesc ca aici ar fi problema(la arzatorul principal), pentru ca , la fel ca Sorin Runtag, sunt patit cu arzatorul... Daca, vrei suna-ma pe mobil si te ajut bucuros cu ce mai stiu. Eu mi-am reparat-o singur, dar am stat "calare" pe ea vre-o doua zile...
Luidort Peti
Localitate: Dej
Mesaj de Luidort Peti »
iste infundat robinetul principal (nu conteaza ca 30 sau 50 mbar)
Valorile de la 1 la 10 (sau cat o avea scala) reprezinta valoarea temperaturii mediului ambiant citita de bulbul ventilului de gaz care actioneaza deschiderea si inchiderea gazului. Cand temperatura creste lichidul din bulb se dilata iar ventilul va inchide gazul ramanand doar flacara de veghe.
Gazul merge decat la debit maxim sau oprit (cu exceptia flacarii de veghe care este mentinuta deschisa de termocupla atat timp cat aceasta este calda).
Ca nu ai instalatia curata sau altele, foarte posibil, eu am descris doar ce reprezinta gradatiile de pe robinet.
Lulu Mitrana
Atunci sa inteleg ca truma mea nu degaja temperatura mare datorita temperaturii pozitive de afara? Sica va functiona daca este mult mai rece afara cu un randament mult mai mare?
Luidort Peti
Localitate: Dej
nu domnule,cel mai bine daca mergi la sandu toma sa-ti repare .nu prea are rost discuti pe linga.(mauris a precizat bine,daca pui de ex pe 3-4 in rulota va fi 22 de grade)
