In acest topic dorim sa venim in intampinarea intrebarilor pe care incepatorii, dar si unii avansati le au ,cu privire la activitasti specifice rulotistilor:
- Sfaturi privind verificarile la achizitionarea unei rulote second hand
-Verificati tot ceea ce tine de sistemul de alimentare cu gaz.Nu trebuiesa va amintesc de faptul ca de integritatea tevilor, furtunelor, regulatoarelor, robinetilor, arzatoarelor, depinde viata dv. si securitatea rulotei.
Deschideti robinetul buteliei ,cu toti consumatorii opriti si dupa 2-3 minute verificati daca miroase a gaz. Operatiunea se desfasoara fara tigari aprinse sau surse de foc .
-Verificati functionarea frigiderului pe toate cele trei sisteme de alimentare(12V, 220V si gaz).Aveti rabdare si aprox. dupa o ora de functionare rezultatul trebuiesa fie bun.
Repararea agregatului de racire este foarte costisitoare si de multe ori chiar imposibila.
-Verificati cuptorul si sistemul de aer conditionat (unde este cazul)
Ca si in cazul frigiderului repararea poate costa mult, deci aveti rabdare sa vedeti cuptorul cald si aerul rece.
-Verificati etanseitatea toaletei Cu clapeta de evacuare inchisa, turnati apa in vasul de WC si urmariti dupa 15 minute daca nivelul apei a scazut. Un nivel scazut indica faptul ca garnitura dintre vas si tank nu este etansa, deci puteti avea mirosuri neplacute in rulota provenite din tankul de dejectii.
-Verificati punctele "moi" ale podelei
Este una din "bolile" grave ale unei rulote, deci verificati in special in zona baii si a bucatariei ca podeaua sa nu se simta moale cand calcati.
O podea moale indica faptul ca din cauza infiltratiilor exterioare , de la baie/dus sau din cauza unor furtune de apa sau scurgeri, podeaua a putrezit. Atentie mare inlocuirea este foarte dificila si costisitoare.
-Verificati daca exista neetanseitati si infiltratii Se verifica plafonul, incheieturile, garniturile si chederele. Daca in jurul lor exista mucegai, pete de la infiltratii sau este revopsit, exista posibilitatea ca apa sa fi patruns deja in interior cu consecinte nefaste pentru rulota.
MIROSUL UNEI RULOTE ESTE DESTUL DE IMPORTANT ! Daca in interior este un miros greu, de aer imbacsit sau un miros strident care incearca sa ascunda un miros neplacut cercetati cu mare atentie cauza mirosului(de cele mai multe ori mucegaiul si infiltratiile)
-Verificati starea exterioara a caroserieiO caroserie curata fara indoituri, umflaturi sau vopsea cojita indica o rulota buna. Daca insa la vedere sau sub diverse stickere se ascund lovituri, coroziune sau gauri umplute cu diverse materiale e bine sa dezlipiti stickerul sa sa vedeti cu ce aveti de-a face.
-Verificati tot: usi, lampi, mese, dulapuri, tot
Absolut tot ceea ce are o usa, un maner,un robinet, un buton, o cheie, trebuie verificat temeinic sa functioneze sa se deschida usor, sa se inchida ferm .
-Verificati starea de completare a rulotei Aici intra roata de rezerva, cheia pt.roti si cea pentru dispozitivele de nivelare,talpile de nivelare, butelia, cortul cu betele si tarusii aferenti(cortul e bine sa il desfaceti si sa vedeti daca este in buna stare, curat, uscat), scarita de la intrare, covorul pentru cort, antena Tv, manuale de folosire, carti tehnice si tot ceea ce era trecut in anunt)
-Verificati temeinic actele de provenienta si/sau inmatriculare Atentie la Masa totala maxima autorizata si la Verificarea ITP
ATENTIE Pentru cei mai scrupulosi care cunosc limba engleza puteti gasi un check-list complet aici :
http://www.rvbasics.com/techtips/Checkl ... -a-RV.html
- Sfaturi privind instalarea-dezinstalarea rulotei din campingla instalare
-Alegeti locul de campare si discutati cu personalul de la receptia campingului despre traseul de urmat si existenta posibilitatilor de racordare la curent, apa, scurgere
-Parcati rulota la locul dorit si blocati rotile cu sabotii din dotare sau cu frana de mana
-Coborati cricurile de nivelare din fata pana la nivelul solului. Nu uitati sa puneti sub ele talpile de plastic sau blocuri de lemn, pentru a nu se afunda in iarba sau sol moale.
-Desfaceti cablul pt. franarea de urgenta de la carligul masinii
-Deconectati cupla electrica de la masina
-Cu ajutorul rotii de manevra ridicati rulota si decuplati-o de la carligul masinii
-Indepartati masina si parcati-o la locul dorit
-Cu ajutorul cricurilor de nivelare fata si spate si a unei nivele cu bula de aer, asezati rulota la orizontala
-Conectati cablul de alimentare la 220V, furtunul de apa si furtunul de scurgere
-Montati cortul, antena Tv sau satelit, scaunele, masuta, gratarul,etc
DISTRACTIE PLACUTA ! -
