Pregatirea pentru iernat !
In sezonul rece sunt multi rulotisti care isi pun rulota la ”hibernat”
Trebuie respectate cateva reguli si in ceea ce priveste protejarea structurii rulotei impotriva conditiilor atmosferice, a ploii, zapezii, ghetii si coroziunii.
Ideal ar fi ca rulota sa ierneze intr-un spatiu inchis dar bine ventilat sau macar acoperit.
In primul rand, locul ales pentru iernarea rulotei trebuie sa fie curatat de gunoaie, obstacole si vegetatie, iar iarba trebuie tunsa. Asta pentru a permite o circulatie cat mai buna a aerului pe sub rulota, pentru a nu se creea depozite de zapada sub rulota, lucru care ar contribui la umezirea podelei si corodarea sasiului.
In cazul in care in timpul verii nu s-au constatat infiltratii, acoperisul rulotei nu are nevoie de o protectie suplimentara. Singurul lucru care trebuie urmarit este ca rulota sa fie asezata usor incliat spre spate pentru a permite o scurgere cat mai buna a apei si zapezii topite.
Nu este recomandata imbracarea rulotei cu plastice si materiale care nu permit trecerea vaporilor de apa. Retinerea apei sub prelata si condensul format in zilele mai calde pot duce la coroziune si aparitia umezelii la interior, lucru care poate genera mari neplaceri. Pentru rulote exista huse speciale din materiale anticondens.
Este bine ca pe perioada stationarii rotile sa fie umflate la presiunea nominala, greutatea rulotei sa fie preluata daca este posibil pe capre plasate sub osie, astfel ca rotile sa nu suporte greutatea rulotei fie de cricurile de nivelare si frana de mana sa fie eliberata, pentru a se evita blocarea sabotilor de frana pe tamburi.
Tot in aceasta perioada este bine sa luam in casa lenjeria, cuverturile si alte materiale care pot absorbi umiditatea, si este recomandata instalarea unui DEUMIDIFICATOR chimic de genul celui cu silicagel.
HIBERNARE PLACUTA !
Klaudiu Boghiu
Mesaj de Klaudiu Boghiu »
Store your caravan/motorhome away from potential hazards, like tall tress or sheds etc. that might blow over.
Avoid places that are liable to flood. If using a storage site, choose one away from the salt air at the cost.
Caravan covers may be used, but many experts believe they can cause condensation, which may do more harm than the elements.
If possible remove interior cushions and curtains and store at home somewhere dry. Otherwise prop up seat cushions with empty boxes and pull away from sidewalls to allow free-flow of air. Store them 'bottom up' or cover them to avoid fading in sunlight.
Remove all food items that might rot or attract vermine.
Clean and empty all cupboards: leave small doors ajar, but close larger ones to prevent warping.
Clean and empty refrigerator and leave the door open a few inches for ventilation. Clean and de-grease the hob and oven.
Drain the water heater and ensure there is no water inside. Blow through the pipes. Leave all taps and drain cocks open.
Flush water pipes and the fresh water container with a sterilising agent, and the waste pipes and container with a stronger disinfectant. Drain down sink pipes and leave all taps inside and outside open for water to drain away. Cover outside drain taps with fine mesh to keep out insects.
Empty the cassette toilet and sterilize.
Remove 12v battery and clean. Top up electrolyte fluid if necessary. Store in a cool, dry place. Trickle charge before re-fitting. NB if you have an alarm fitted, make sure it runs off its own batteries and not the one you are removing!
Remove any clock or smoke alarm batteries that might corrode over the winter. Fit new batteries in the sping.
Gas cylinders should be removed and stored in a cool, well ventilated location, preferably not in the caravan.
Wash the the outside and the chassis to remove mud and road salt and prevent corrosion. Degrease the coupling and steadies, examine for wear, and then regrease.
If the radio or stereo is of the removable type, take it out over winter and store in a safe place.
Ideally the caravan should be jacked up and supported on axle stands with the wheels clear of the ground. Wheels can be removed if desired and stored in a cool, dark place at normal tyre pressures.
Corner steadies should be lowered to the ground. The handbrake should be left off and the wheels turned from time to time to keep them free moving.
Remove any items of value from the caravan and make it secure. As well as locking the door, consider fitting a good quality hitch-lock or wheel-lock.
Maintaining your tourer for winter use
As Butane Gas freezes at below 4 degrees Centigrade, we would recommend that you use Propane.
After each trip drain down the water system, toilet reservoir and water heater. Remove the water filter as damp can turn to frost and cause permanent damage.
Keep the leisure battery top-up charged.
Ensure that all mechanical parts of the van are in good working order: handbrake, brakes, jockey wheel, corner stadies, etc.
Keep all moving parts well oiled and maintained.
In postarea de mai sus vorbeam de un DEUMIDIFICATOR.
Acesta costa 24 RON si poate fi cumparat din magazinele Carrefour, iar rezerva pentru el (granulele absorbante pentru inca o utilizare ) costa 13 RON
Este disponibil cu arome de mar, lavanda sau inodor.
scan0001 [%P].jpg (68.33 KiB) Vizualizat de 6689 ori
Samson scrie:In postarea de mai sus vorbeam de un DEUMIDIFICATOR.
Am luat si eu din asta ca nu am gasit Ceresit si l-a pus nevasta langa uscatorul de rufe in camera (balconul l-am spart iar acum uscam rufele care nu merg la uscator in camera ficei). Intr-o saptamana si jumatate are un trei centimetri de apa stransa. Mare scula, trebuie sa-mi pun si in rulota cat mai repede.
Paul Petrescu
Data nasterii: 20 Feb 1968
Mesaj de Paul Petrescu »
Cine foloseste in rulota DEUMIDIFICATOR cu silicagel, ar fii bine, ca macar o data pe saptamana sa scurga apa care se aduna in el... La mine, cam la 4-5 zile se aduna doua degete de apa...
VW B7 + LMC 390
0740131141
Respect
pokemon
Mesaj de pokemon »
salut,
permiteti o constatare personala:am observat ca sistemul functioneaza vizibil
numai in situatii de umiditate excesiva,adica:mai o rufa la uscat,mai un abur din bucatarie,mai de la o baie fara fereastra si a carei aerisire e depasita pe parcursul unui dus,etc.Intr-o camera de zi ferita de cele expuse mai sus nu se strange nici un pic de apa si mi se pare normal,dar revenind la rulote am unul acolo din noiembrie si nu a strans decat cateva brobonele de apa.Personal cred ca daca nu sunt infiltratii,cele doua aerisiri mici laterale plus cele din spatele frigiderului sunt suficiente pentru o ventilatie corecta a spatiului.Maine am sa iau un prosop umezit si bine stors pe care il intind pe jos si astup aerisirile,daca nu se aduna apa inseamna ca o fi fost ala expirat sau ceva,daca aduna ceva cred ca cei care le mai si goliti aveti o probema cu izolatia :cry: .Sper din tot sufletul sa ma insel!
Paul Petrescu
@pokemon
Eu am doua jucarioare din acestea puse in rulota, una este pusa pe masa din fata rulotei, iar a doua este pusa jos chiar langa usa de la intrare, unde exista si o aerisire. In jucarioara de pe masa s-au adunat doar cateva picaturi... in schib in cea de langa usa la 4-5 zile se aduna cam doua degete de apa...
VW B7 + LMC 390
0740131141
Respect
pokemon
Mesaj de pokemon »
buna observatia ta,eu il tin la nivelul mesei dar il voi muta.
multumesc!
Bazil
Re: Pregatirea pentru iernat !
Mesaj de Bazil »
Vreau sa atarg atentia celor care au instalatie de apa mai complexa (cu boiler, dus etc) sa nu se multumeasca doar cu golirea rezervoarelor de apa ci sa sufle cu aer comprimat instalatia (pe rand deschideti fiecare robinet). Ca sursa de aer comprimat puteti folosi pompa, compresorul, eventual chiar roata de rezerva cu o bucata de furtun sau cu gura(un pic mai anevoios :lol: ) .Operatiunea se face pana cand nu mai auziti galgaind apa prin coturi. E bine ca dupa operatiunea asta sa porniti boilerul pentru 2-3 minute pentru a evapora eventualele dopuri de apa de prin meandrele spiralei de incalzire. Cel mai greu e de eliminat apa din instalatia de spalare a wc-lor care folosesc apa din bazinul comun si au o electrovalva. Acela sa fie ultimul loc de eliminare a apei - suflati pe la unul din robinete, celelalte fiind toate inchise si sa actionati electrovalva pana nu mai apare apa. Poate toate astea va sunt cunoscute...dar cred ca nu e rau sa ne amintim. Eu am lasat de trei zile toate valvele de golire a apei din camper deschise si totusi azi, cand am suflat cu aer instalatia a mai curs sub masina cam o galeata de apa!!!
Tavi Dragotoiu
Oras: Timisoara
Data nasterii: 02 Apr 1975
Mesaj de Tavi Dragotoiu »
Salutare la toata lumea!
Intrebare: deoarece folosesc 2 butelii normale (cu butan) si vreau sa fac prima iesire iarna, care sunt sansele si ce trebuie sa fac ca sa le pot folosi fara probleme si la temperaturi scazute? E nevoie sa le protejez cu ceva de inghet? Multumesc,
Tavi
RO +40745007103
Cristian Irimescu
Data nasterii: 22 Apr 1972
Mesaj de Cristian Irimescu »
Problema a fost discutata pe forum, Daca nu ai caldura in compartimentul de buletii, ai sanse mari sa faci turturi.. mai multe vezi aici:
http://www.clubrv.ro/forum/viewtopic.php?f=49&t=1438
Tavi, din experienta proprie si a altor rulotisti care au iesit iarna , va trebui ca buteliile respective sa fie incarcate cu propan (ceva mai rar gasesti) sau GPL auto de iarna ( un amestec de 60% propan si 40% butan,in nici un caz butanul care se cumpara in mod obisnuit in buteliile care se dau la schimb) , altfel pot aparea probleme.
Compartimentul in care tii buteliile este cumva incalzit? (aeroterma, tubulatura de la Trumavent, patura electrica)
In caz contrar cred ca vei avea ceva probleme
