Frigider Dometic pe gaz se opreste
Roland Stanciu
Oras: Câmpulung Moldovenesc
Data nasterii: 01 Mar 1974
Mesaj de Roland Stanciu »
Buna seara. Frigiderul meu Dometic se opreste pe gaz dupa aproximativ 30 min - 1 ora. Mai clar, il pornesc pe gaz, porneste, are flacara, si merge cam 30 min - 1 ora. Apoi se opreste! Adica se stinge flacara. daca il pornesc din nou, porneste, si iar se opreste dupa un timp. Am stricat toata mancarea din frigider, ca s-a oprit azi noapte. Gaz in butelie este destul, a mers si incalzirea azi noapte, fara probleme. Ce poate sa aiba?
Pe 230 a mers foarte bine cat am stat in camping. Ultima noapte am petrecut-o off camping, unde nu am avut 230 Vac.
Re: Frigider Dometic pe gaz se opreste
Probabil ca nu circulă bine gazele arse.
Eu am forțat circulația cu un ventilator care aspira gazele si le suflă sub rulotă.
(Am pus un tub metalic articulat, să le mai și răcească atunci cănd le aspiră)
Bineînțeles ca ar fi de folos să cureți rugina și funinginea acumulate, să te uiți si la termocuplă - sau să mergi la cineva care știe să le facă pe toate.
Roland Stanciu
Dl. Florin puteti recomanda pe cineva care se pricepe?
Demontați evacuarea gazelor din grilă. Extrageți coșul de gaze. Veți gasi o sârmă care tine o spirală de tablă care trebuie extrasă si ea. Curățați funingiea după caz. Folosiți o sursa de aer comprimat să curățați partea de jos a arzatorului. De ex. Compresor de umflat roți, pompă sau o roată de rezervă.
Montați totul la loc si va avea toate șansele să functioneze.
Baftă și minuni!
Roland Stanciu
Radu Pascu scrie: 05 Mai 2024, 22:24 Demontați evacuarea gazelor din grilă. Extrageți coșul de gaze. Veți gasi o sârmă care tine o spirală de tablă care trebuie extrasă si ea. Curățați funingiea după caz. Folosiți o sursa de aer comprimat să curățați partea de jos a arzatorului. De ex. Compresor de umflat roți, pompă sau o roată de rezervă.
Baftă și minuni!
Multumesc frumos. Am sa fac asta dupa sarbatori.
george chirita
2
Data nasterii: 14 Iul 1951
Mesaj de george chirita »
Se pare că e o problemă frecventă la frigiderele DOMETIC: frigiderul refuză să pornească pe gaz după o lungă pauză în utilizare sau, dacă pornește, se oprește după 5-10 minute.
De vină este un mic releu care oprește sau permite accesul gazului către arzător. Soluția este să se aplice cu o șurubelniță bătută cu un ciocan câteva șocuri ușoare acelui releu, care este blocat din cauza unei lungi pauze la utilizare. Releul se găsește la capătul conductei pe care vine gazul care intră în arzător. Releul este de bronz si are o componentă electrică albastră cu trei contacte electrice, atasată lui . Odată ce releul e deblocat, problema nu o să să mai apară mult timp, poate doar după cateva luni de neutilizare pe gaz a frigiderului. Accesul la releu este relativ simplu, în sensul că trebuie scos unul din cele două capace de aerisire care se află în exteriorul rulotei, în zona în care este poziționat frigiderul, respectiv cel de jos.Imagine
george chirita
2
Roland Stanciu
Nu stiu daca am rezolvat problema. Azi am dat jos capacele exterioare de la frigider. Era foarte mult praf acolo. Cu o pompa de umflat saltele am suflat tot praful. A iesit un prafalau ... Apoi exact cum a zis dl. George Chirita, i-am tras cateva surubelnite la releu. Apoi am pornit frigiderul. A mers 6 ore incontiniu, a scazut temperatura la minus 2 grade (frigiderul era gol). L-am oprit. Oare sa fi rezolvat problema? Inainte maxim o ora mergea si se oprea. Acum a mers 6 ore in continiu fara sa se opreasca!
Roland Stanciu
Revin cu aceeasi problema. Nu cred ca e releul. Nu cred ca e termocupla. Deci ... in Thasos intr-o seara s-a oprit curentul. Am dat sa pornesc frigiderul pe gaz ... mergea, in 20 de minute se oprea. L-am suflat cu pompa, am ciocanit releul ... nimic. Butelia era plina ochi, avea 99% comform indicatorului. Au trecut vreo 5 zile, intre timp am mai consumat din gaz. Acum am 86%. Am pornit frigiderul ... si merge! Am vreo 3 ore de cand merge. Facand un remember, imi dau seama ca si atunci cand am suflat frigiderul, era aceeasi situatie - se oprea cand butelia era plina, si a mers bine cu butelia consumata putin.
Deci, de ce frigiderul merge cand e butelia putin consumata, si se opreste cand butelia e plina? In ambele situatii am avut butelii propan! Ce as pute sa ii fac sa mearga si cand e butelia plina?
