Rulota Besacar de vanzare
An fabricație 2004,
nu știu sa prezite infiltrații. Nu prezintă miros neplăcut , totul este in buna stare de funcționare .
Rulota este Off-Champing și are următoarele dotări:
Cort pe structura de aluminiu
Cupla antibalans Alko
Sistem de gaz GPL cu încărcare la orice stație PECO cu butelie 40l respectiv 28-30 l GPL full
Ceas gaz dual cu încălzire ptr iarna grea,la care se atasaza o alta butelie și schimba automat.
Mufa rapida gaz exterior( in cort) pentru diverse întrebuințări
Antena parabolică Snipe 2cautare automata satelit
Panouri solare 2*200w regulator 30A Mppt Epever,Baterie gel 230A
4 trape 1 mare in fata 1 cu ventilator la aragaz și 2 cu deschidere completa
Motormover
Roata de rezerva cu suport pe sasiu
Priza USB cu control baterie și 220v la exterior
Scara retractabile manual cu led la treapta și dimmer
Lumina in cort foarte puternica cu dimmer și program de stingere automat,alte doua lămpi led una in cort alta pe partea opusa a rulotei
Frigider mare 115L cu congelator separat 12v,230v și gaz cu răcire de fabica 1 ventilator di adăugat 3 ventilatoare automate in funcție de caldura pornesc și se opresc.
Soba Truma cuaprindere automata și ventilator
Încălzire in pardoseala co pornire și oprire programabile wifi
2 bazine apa cu in total de 85l cu indicator nivel,pompa exterioara de umplere și interioară de presiune 2bar
Suport televizor cu glisante in spațiul destinat in mers se rotește 360 grade
4prize USB 12v 1 priza USBdi USB c 220v
Lumini led peste tot, nu mai exista bec, lumina ambientala pe fibra optica rosu
Rulota are Dus,wc și lavoar separat de locul de dormit, in spatele rulotei.
Pat de2-3 persoane in fata, pat de o persoana in lateral și unul suspendat pana la 50kg
Și altele
Tel.
072252730
8900 eur
