Instalare baterie panou solar si controller
Alexandru Hartan
3
Data nasterii: 05 Iul 1981
Mesaj de Alexandru Hartan »
Am o rulota Dethleffs care are transformatorul din imagine.
Unde pot instala bateria pe intrarea de 12 v banuiesc, nu? Trebuie pus ceva intrerupator inainte de baterie pentru a putea folosi si 220V atunci cand sunt in camping?
Panoul solar cumparat este de 100w si as vrea sa il instalez deasupra rulotei.
Imi puteti da un sfat pe unde as putea trage firele din panou fara sa dau gaura in tavan?Daca ati facut asa ceva.
AdamuIbrahim
2
Oras: -
Data nasterii: 16 Apr 1989
Re: Instalare baterie panou solar si controller
Mesaj de AdamuIbrahim »
în general, bateria de intrare de 12 V poate fi instalată oriunde doriți, atâta timp cât aveți acces la ea pentru înlocuire sau întreținere. Dacă doriți să puteți utiliza 220V atunci când mergeți cu cortul, atunci da, trebuie să instalați un întrerupător în fața bateriei. În ceea ce privește instalarea panoului solar, cel mai bine este să trageți firele prin perete sau podea, astfel încât să nu faceți găuri în tavan.
Daniel Avachian
7
Data nasterii: 07 Iun 1967
Mesaj de Daniel Avachian »
Da, eingang merge la baterie.
Cand sunteti in camping conectat la 220V alimentarea consumatorilor din rulota prin transformator e separata de baterie. Asta e rolul releului si contactului K1.
Montati un intrerupator automat (preferabil fuzibilelor pentru usurinta resetarii) de....nu-mi dau seama din poze dar as zice 10A daca firele de la ausgang sunt de 1,5mm2. Acesta e circuitul rulotei si intrerupatorul il montati INTRE baterie si circuit. Neaparat sa fie pt. curent continuu.
Daca nu gasiti/nu doriti/e prea scump folositi fuzibila.
INAINTE de baterie n-ar trebui sa puneti nimic pt. ca are grija controllerul solar (banuiesc ca aveti).
INTRE panou si controller siguranta sa fie cat spune "I short circuit" de pe eticheta panoului.
Cristian Fugulin
Data nasterii: 01 Ian 1901
Mesaj de Cristian Fugulin »
Bateria este incarcata de acel redresor cat timp ea este conectata la 220V. Daca aveti becuri pe 12V si restul instalatiei pe 12V, cat timp e la 220V va merge atat circuitul rulotei cat si incarcarea bateriei.
Daca bateria este una cu gel, e necesar sa puneti o dioda de sens care va opri incarcarea de la 220V a bateriei pentru a preveni deteriorarea acesteia.
Trebuie masurat daca tensiunea de iesire este 14.4-14.6 sau e mai mica.
Daca puneti panou de 100W se poate pune un controler mic, PWM, cele mai ieftine sunt suficiente, acestea vor limita tensiunea pentru incarcarea bateriei si vor opri incarcarea atunci cand bateria este incarcata.
ATENTIE!!! Nu legati panoul in controler prima data ci mai intai bateria la controlerul solar, altfel sunt sanse foarte mari ca acel controler sa se arda rapid.
Recomand sa puneti ferule la intrarea in controler si prinderi mecanice foarte bune la legarea pe baterie, pentru a preveni supraincalzirea. De asemenea, este recomandat de pus o siguranta DC la plusul bateriei, cat mai aproape de borna (pe cat se poate) tot pentru siguranta.
Daniel Avachian
7
Cum am zis....separat. Pentru ca la alimentarea rulotei cu 220V releul K1 are bunul obicei sa inchida contactul K1.
Deci instalatia rulotei (ausgang) se va conecta direct la transformator.
Cand 220V dispare contactul revine la starea lui normala, deschis, iar rulota isi va lua 12V de la baterie (eingang).
"Elementar, dragul meu Watson"
Alexandru Hartan
3
Multumesc tuturor pentru raspunsuri!
