Nelamurire boiler -are sau nu are functionare pe 230 Vac?
Roland Stanciu
Oras: Câmpulung Moldovenesc
Data nasterii: 01 Mar 1974
Mesaj de Roland Stanciu »
Rog ajutor intr-o problema. Am urmatorul boiler pe rulota:
Acest boiler are un comutator cu doua pozitii 50 grade si 70 grade cu functionare pe gaz. Functioneaza pe ambele trepte, adica incalzeste apa.
in rulota mai exista un buton de functionare boiler pe 230 Vac. Am apasat acel buton, si l-am lasat o noapte intreaga apasat. Evident cu rulota cuplata la 230 Vac. Nu se incalzeste deloc apa.
am sunat fostul proprietar, nu stie daca functioneaza pe 230 Vac, ca el l-a folosit doar pe gaz. Am cautat cu amicul guugle, cica codul acesta ar fi boiler doar pe gaz ... dar in cazul acesta de ce rulota are un buton de boiler 230 Vac? Care se si aprinde (butonul) cand il apas?
Ma poate lamuri cineva? Cumva boilerul e si pe curent, si are ceva defect? Sau ce e cu acel buton?
Multumesc anticipat.
LE de trei ori am incercat sa editez postarea ... nu stiu de ce imi i-a prima poza invers.
Re: Nelamurire boiler -are sau nu are functionare pe 230 Vac?
Nu, boilerul ăsta e doar pe gaz.
Rulota are instalația electrică pentru boiler electric, de aia ai buton.
