Pompa apa presostat
topicuri de informare
StefanDan
6
Data nasterii: 01 Apr 1972
Pompa apa presostat
Mesaj de StefanDan »
Oameni buni, ramas fara apa..mai precis am apa in rezervor (daca bag), dar nu am la robinet, deci a mea pompa cu presostat a facut buba.
Inainte sa ma apuc de reparat (nu am mai facut asta dar nu am 2 maini chiar stangi) as dori niste info..mentionez ca nu am aruncat un ochi la pompa decat "din departare" (nu am desfacut lemnarie ci doar am tras cu coada ochiului pe unde s-a putut, posibil sa fie si doar un papuc scos).
Inainte de toate as vrea sa stiu cum este sistemul in general (cum am zis, nu am facut pana acum asa ceva, ma iau dupa logica), ca sa stiu cum sa il repar daca nu doar papucul scos.
Cred ca pot fi 2 cazuri:
1. pompa si presostatul sunt separate....presostatul montat undeva pe deasupra bazinului de apa. La presiune normala din bazin (sau "0", desi presiune 0 nu prea poate sa fie dar hai sa ii zicem asa) presostatul declanseaza pompa, care pompa baga AER in bazin, se face presiune si sta sistemul sub presiune...deschid un robinet, vine apa datorita presiunii (prin alt furtun direct din fundul bazin, eventual valva de sens,direct spre robinet), presiunea scade, presostatul porneste pompa, pompa baga AER si tot asa. Spun de posibilitatea asta deoarece din amintiri parca erau cazuri cand deschideam robinetul si venea apa vreo cateva secunde (1-2-3) si apoi pornea pompa...nu intotdeauna facea asa dar se mai intampla si asa. SIncer mi se pare putin plauzibil sa fie asa sistemul, dar este o posibilitate si asta. Mi se mai pare putin plauzibil sa fie asa si pt ca, daca ar fi fost asa, atunci cand deschid busonul de alimentare apa, se elibereaza presiune in bazin, ar trebui sa porneasca pompa, ceea ce nu se intampla.
2. pompa si presostatul sunt corp comun, in bazin nu este nimic legat de pompa (eventual indicataoarele de nivel)...apa vine prin furtun de undeva din fundul rezervorului, intra in pompa, apoi in presostatul pompei, apoi spre robinet. Functionarea o vad asa in cazul asta: prima data cand dau drumul la pompa din butonul panoului ea trage APA in presostat, robinetul fiind inchis imediat se face presiune si se opreste pompa...deschid robinetul nu mai e presiune, pompa baga apa pana cand inchid robinetul si se face iar presiune si presostatul decupleaza. Cel mai probabil asa cred ca este sistemul, dar atunci nu imi explic de ce din cand in cand cand deschid robinetul mai curge apa si fara sa bage pompa (posibil sa fie apa care este sub presiune deja pe furtune si din cand in cand presostatul sa declanseze mai tarziu, ca o fi si el vechi antic si de demult)...eu ma gandesc ca imediat ce scade presiunea ar trebui sa declanseze presostatul, adica aproape instantaneu, dar probabil, cum am zis mai sus, o fi ceva legat de vechime, functionare imperfecta, marje de presiune ale presostatului pt declansare,etc.
Cum am zis, 99% sunt convins ca sistemul este in situatia 2.
Acum cu pompa...aruncat un ochi pe internet si gasit niste preturi la pompe cu presostat de iti vine sa iei cu baxul...nu vorbesc de fiabilitatea lor pt ca logica spune "cat dai atat primesti".
Cele mai ieftine sunt au o presiune de 5.5 bari cu un debit de 3.1 l/minut...nu pot sa imi dau cu parerea daca la pompa decedata aveam mai mare debitul sau presiune mai mare/mai mica. Urmatorul prag este de 7.5 bari cu 8 l/minut. Ca si exemplu concret sunt astea:
https://www.cezo.ro/pompe-de-stropit/15 ... j0QAvD_BwE
si
https://eurounelte.ro/products/pompa-pr ... si-7-5-bar
Sincer as inclina catre cea mica, de 3.1 l/minut...chiar daca apoi as constata ca e mic debitul, la cati bani costa, no comment.
Sunt convins ca exista pe piata pompe speciale pt rulote, dar logistica si pretul cred ca sunt in defavoarea achizitionarii uneia (comenzi care dureaza, apoi te trezesti ca dupa ce astepti ti se spune ca nu sunt pe stoc din pacate).
Legat de montare, cred ca o poate face si cineva cu 2 maini stangi..din ce am observat practic sunt doar 2 fire de legat ...in plus am vazut ca la unele pompe firele sunt de aceeasi culoare deci nu conteaza unde legi + si unde - , desi logica mea imi spune ca fiind motor pe curent continuu are importanta unde se leaga + si unde - (in cazul asta inseamna ca sunt gogomani cei care au pus fire de aceeasi culoare la pompa respectiva)....securizat bine cu ceva coliere furtunul prin care intra apa si cel prin care iese apa, si asta e tot.
Ce as dori eu de la cei care stiu/s-au lovit de problema ...care sistem este pt apa, 1 sau 2 (repet, eu cred ca 2, dar nu strica o intrebare). A folosit cineva pompe de astea "la pret de 2-3 beri"? E ceva de capul lor sau dupa cateva zile fac poc si ele? Sunt pompe de diferite presiuni si debite...cea mai mica spune 5.5bari si 3.1 l/min, urmatoarea 7.5bari si 8 l/minut....mie 7.5bari mi se pare cam mult dar posibil doar sa mi se para doar..cu ce presiuni se lucreaza la apa?
Multumesc frumos
Daniel Avachian
7
Data nasterii: 07 Iun 1967
Re: Pompa apa presostat
Mesaj de Daniel Avachian »
Pentru comparatie:
- la bloc presiunea e vreo 2-3 bari.
- la rulote cu pompe "normale" 0,5- 1,5 bari la debite intre aprox. 10-20 litri.
Prima pompa practic goleste o sticla de pepsi mare plina de apa intr-un minut cu 5,5 bari, cred ca mai degraba pulverizeaza.
StefanDan
6
Aruncand un ochi in stanga si dreapta cred ca am inteles de ce face asa mare presiune...in general genul de pompe pus de mine mai sus sunt pt lucrari agricole (cred)...stropit pomii, via, atomizare, etc.....se pune in ceva sistem care la capat are o duza fina, iar la presiunea scoasa de pompa lichidul respectiv se face spray. Cred insa ca apa/lichidul se face spray doar in combinatia presiune+duza evacuare fina/mica...in cazul robinetelor de rulota , unde nu mai este evacuare mica, apa va curge bine...plus ca fiind o chinezarie, cei 5.5 bari sunt convins ca nu vor fi mai multi de 4 , in cel mai bun caz :) .
La cat costa merita sa fac un test, cine stie de unde sare iepurele.
StefanDan
6
Update.
Pus pompa ieftina de care am zis mai sus, adica
Partea buna e ce isi face treaba...adica aduce apa la bucatarie si baie, mai mult decat suficient ca sa speli vasele sau sa te speli pe maini...partea si mai buna este ca costa doar 30 lei si are si garantie 2 ani.
Partea proasta e ca lucreaza teoretic la 5.5 bari iar pompele dedicate pt auto/rulote scot in jur de 1.5 bari. Ori daca scoate 5.5 bari, cand presostatul o opreste, presupun ca pe circuitul pompa-robinete este presiune de aproximativ 5.5 bari, de peste 3 ori mai mare , deci posibil sa "puste" ceva in instalatia de apa.
Partea buna la partea proasta este ca imediat dupa pompa se poate pune fie un reductor de presiune gen
https://www.emag.ro/reductor-de-presiun ... bXEALw_wcB
sau
https://www.reycamping.ro/cumpara/intre ... 8-bar-1149
astfel incat sa nu mai fie presiune mare decat pe un sector fff mic, unde poti securiza cumva presiunea aia..pui reductorul imediat dupa pompa si gata.
Si uite asa cu 100 lei pui pompa noua de apa.
Mie unul insa nu imi este prea de folos pt ca din cand in cand mai pun la dush furtun mai lung ca sa spal una alta la melcul meu si nu imi baga destula apa, dar strict pt apa in auto/rulota eu zic ca este ok.
StefanDan scrie: 05 Iul 2021, 21:21 Partea proasta e ca lucreaza teoretic la 5.5 bari iar pompele dedicate pt auto/rulote scot in jur de 1.5 bari. Ori daca scoate 5.5 bari, cand presostatul o opreste, presupun ca pe circuitul pompa-robinete este presiune de aproximativ 5.5 bari, de peste 3 ori mai mare , deci posibil sa "puste" ceva in instalatia de apa.
Treaba presostatului este să urmărească creșterea presiunii, iar la atingerea valorii prescrise să oprească pompa.
Nu-ți face probleme, presiunea n-o să crească mai mult decât creștea cu pompa originală. Mai ales că este atât de lentă (debit de 3 litri pe minut e foarte puțin).
StefanDan
6
Florin Herciu scrie: 06 Iul 2021, 00:18
Posibil sa ma insel eu in logica mea, dar eu judec asa: da, presostatul urmareste presiunea si cand se atinge atunci taie alimentarea pompei. La pompa ieftina alimentarea se taie la 5 bari, ceea ce inseamna ca de la pompa pana la baterii (presostatul e in pompa) pe circuit sunt 5 bari...nu conteaza ca pompa e lenta si baga putin, ea va functiona pana pic cu pic se fac 5 bari si se taie alimentarea. La pompa originala sunt numai 1.5 bari pe circuit. Pe traseu sunt T-uri si coliere care pot rezista usor si cu brio la 1.5 bari, dar la 5 bari, hmmmm....or rezista poate, dar si daca nu rezista si aflii abia cand e prea tarziu?
oricum se gaseste rezolvare pt presiunea mai mare, beleaua e doar debitul prea mic cand vrei sa speli ceva cu furtunul
Din poze nu se vede, dar majoritatea presostatelor au si un surub de reglaj din care se poate creste/reduce presiunea. Pompa ta nu are asa ceva, ca sa poti efectua niste reglaje? Vazand constructia, prima data as pune un manometru sa masor presiunea! Nu prea cred ca o pompa cu membrana, cu doua camere minuscule (din poza atatea reies) sa creeze atata presiune... Am inteles ca deja e montata in sistem. Doar daca aveai racordurile lipite/sudate temeinic, ar fi rezistat la 5 bari! Spre exemplu, pentru pregatirea de iarna a camperului, intr-un an am folosit un compresor ca sa suflu apa din sistem. La nici 3 bari mi-a sarit instant doua racorduri de pe traseu!
StefanDan
6
Roman Vasile scrie: 07 Iul 2021, 08:31 Din poze nu se vede, dar majoritatea presostatelor au si un surub de reglaj din care se poate creste/reduce presiunea. Pompa ta nu are asa ceva, ca sa poti efectua niste reglaje? Vazand constructia, prima data as pune un manometru sa masor presiunea! Nu prea cred ca o pompa cu membrana, cu doua camere minuscule (din poza atatea reies) sa creeze atata presiune... Am inteles ca deja e montata in sistem. Doar daca aveai racordurile lipite/sudate temeinic, ar fi rezistat la 5 bari! Spre exemplu, pentru pregatirea de iarna a camperului, intr-un an am folosit un compresor ca sa suflu apa din sistem. La nici 3 bari mi-a sarit instant doua racorduri de pe traseu!
Nu am vazut sa fie ceva surub cu reglaj....stiind ca pompa scoate cat scoate (sau cat zice ca scoate), nu o las pornita,nu o las sa se opreasca singura.... nu ma risc :) . Cand trebuie sa spal vasele, dau drumul la pompa si apoi deschid robinetul, ca sa nu se stranga presiune..la fel, termin de spalat, inchid robinetul si in 1-2 secunde opresc si pompa din panoul central...m-am gandit si eu sa ii pun un manomentru sa vad de curiozitate cat scoate totusi, dar cum o inlocuiesc, nu mai bag bani in ea.....daca imi scotea destula apa nici nu stateam pe ganduri si o foloseam pe asta, evident cu chestii care sa reduca presiunea
Cer eu lămurirea: tu vorbești despre un presostat al pompei, ori despre un presostat al instalației? Că eu am înțeles ca instalatia are presostat, separat de pompă (si pe baza asta ti-am si răspuns mai sus).
StefanDan
6
Florin Herciu scrie: 13 Iul 2021, 23:35 Cer eu lămurirea: tu vorbești despre un presostat al pompei, ori despre un presostat al instalației? Că eu am înțeles ca instalatia are presostat, separat de pompă (si pe baza asta ti-am si răspuns mai sus).
Pompa are presostat, care teoretic, dupa cum spun datele pompei, inchide la peste 5.5 bari....eu am zis ca se poate folosi pompa daca se pune imediat dupa pompa o jucarea care ii reduce presiunea, sau un alt presostat cu intrerupator care decupleaza curentul la o presiune mai mica (am dat exemple din fiecare).....asa se face ca pe circuitul rulotei din cei 5.5 bari sa fie doar 1.5 (sau ma rog, cat lucreaza chestiile de reduc presiunea)...singura problema putand fi pe traseul pompa-jucarea, care poate fi probabil securizat mai usor decat tot circuitul
