Iluminat interior rulota
Popa Mihai
Oras: Braila
Data nasterii: 20 Oct 1978
Localitate: Braila
Mesaj de Popa Mihai »
De curand am achizitionat o rulota Hobby Clasic 400 si am inceput sa modific instalatia electrica care la momentul acesta este duala, 220Vca și 12 Vcc, și să trec iluminatul interior pe 12Vcc complet. Am inceput sa caut 2 aplice la 12 Vcc pe internet si preturile mi s-au parut destul de mari asa ca am sa va prezint solutia mea.
Am gasit la dedeman modul led 10Wcu driver inclus 80mA, 1000Lm ... https://www.dedeman.ro/ro/kit-modul-led ... /p/1047964
Pentru a utiliza acest modul la 12Vcc scoatem capacul spate si decuplam driverul, ne legam cu 12Vcc direct pe leduri, tot ce mai ramane de facut este si amplasarea unui intrerupator. Pentru mine cei 10W sunt ok, daca doriti mai mult gasiti si la 22W.
Dupa montajul luminilor voi muta conexiunea de pe rigleta de 220v pe iesirea de 12Vcc.
Intrebare : iesirea de 12 Eing. care se vede in poza este iesirea pentru baterie?
Intrebare 2: gasesc becuri cu led pentru ale inlocui pe cele de la baie care sunt tipul cu 2 pini ca la masina?
Intrebare 3: dorec sa fac o remasticare si am inceput sa vad ce am nevoie, unde pot gasi acel snur alb ce intra pe sina si acopera suruburile, am scos o bucatica si este foarte dur si dificil de montat la loc.
Re: Iluminat interior rulota
Popa Mihai scrie: 10 Mai 2020, 16:32 Pentru a utiliza acest modul la 12Vcc scoatem capacul spate si decuplam driverul, ne legam cu 12Vcc direct pe leduri, tot ce mai ramane de facut este si amplasarea unui intrerupator.
Ai alimentat, merge ok? Intreb, pentru ca sursa ("driver") nu doar ca reduce nivelul de tensiune, dar mai realizeaza si o limitare de curent. Un led (sau un montaj serie, ori combinatii) nu poate fi alimentat direct de la o sursa cum este bateria, deoarece se distruge. Trebuie, in cazul cel mai simplist, inseriat cu un rezistor. Daca pe placile cu leduri vezi si rezistenta, si daca ai mai si masurat montajul alimentat de la priza si la iesirea din sursa ai 12 V, probabil ca nu mai trebuie sa faci nimic.
Eingang e intrare, Ausgang e iesire. Nu se intelege prea bine din poza ce fel de intrare si iesire ar fi acolo.
Grija mare la trecut instalatia de 220 pe 12; la putere echivalenta, curentul este de aproape 20 de ori mai mare. Sigurantele pe care le pui sa fie dimensionate nu doar dupa consumator, ci si dupa sectiunea conductoarelor.
Mult succes!
George Stanescu
Data nasterii: 14 Dec 1963
Mesaj de George Stanescu »
[quote="Florin Herciu" post_id=126463 time=1589119547 user_id=17309
De la stanga catre dreapta, primii 2 pini sunt intrarea (1 si 2), urmatorii 4 (3, 4, 5 si 6), iesire.
Hobby 450
Octavia Break
Ce fel de intrare si iesire am intrebat eu. Marcajul si numerotarea se vad si de la mine, nea Georgică.
Intrarea (eingang) ar putea fi de la instalatia masinii tragatoare, ori de la un controller de panou solar, ori chiar de la bateria rulotei (totusi, bateria ar fi fost marcată ca atare, as zice eu). Ausgang (iesirile) ar fi normal sa se duca doar spre consumatorii de 12V ai rulotei, care, în felul acesta, beneficiaza de alimentare fie prin transformator (din reteaua de 220 a campingului), fie prin acel eingang.
Stefan Dan
Oras: bucuresti
Data nasterii: 05 Noi 1974
Localitate: bucuresti
Mesaj de Stefan Dan »
Seara bună! Snurul acela alb de care spuneți se găsește sub denumirea de Garnisaj si il găsiți pe Exiss.ro sau Exiss rulote Becuri din baie de care spuneați mai puteti gasi pe la raionul auto carrefour alte supermarket-uri sau pe site-uri specializate în vânzare leduri chiar si OLX Toate cele bune !
VW Bora variant.1.6 16v .Hobby clasic 92 Fane & Elena
George Stanescu
Florin Herciu scrie: 11 Mai 2020, 00:12 Ce fel de intrare si iesire am intrebat eu. Marcajul si numerotarea se vad si de la mine, nea Georgică.
-pinii 1,2 intrarea in sursa (alimentarea de la bateria rulotei sau a masinii), se pot lega in paralel (bateriile) cu dioda de sens (pe plus) sau alte variante de separatie (protectie)
-pinii 3,4,5,6 iesirea din sursa pt alimentarea tuturor celor existente pe acolo la 12 V
faptul ca sunt mai multi pini pe iesirea din sursa se explica pt a avea cat mai multe conexiuni la iesire.
- in fond e o singura iesire pe 12 V din sursa, distribuita pe mai multi pini.( sunt surse care au cate 4 pini de (-) si 4 de (+) (pe iesire)
:hi:
Hobby 450
Octavia Break
Popa Mihai
Oras: Braila
Localitate: Braila
Mulțumesc frumos pentru informații. Pot conecta pe acea intrare ieșirea din mppt? Intre timp am cumparat un panou de 160w mppt de 30A si aveam o baterie de 110Ah.
Am să măsor lățimea snurului de la sina.
