Truma, nu se opreste scapariciul
Liviumarg
Data nasterii: 30 Mai 1971
Mesaj de Liviumarg »
Am o rulota Eriba pan familia cu soba truma 3002. Cred.
N-am mai folosit soba de mult timp, cand i-am dat drumul nu se aprindea flacara mare. Desfacut, curatat tot in ea, pus la loc, acum arde si arzatorul mare dar nu se opreste scapariciul. Scapara si dupa ce merg in plin flacarile.
Ce sa fie, ce sa fie?
Re: Truma, nu se opreste scapariciul
Un butonel blocat, ceva? Sau ai vreo automatizare care să coreleze scânteia cu deschiderea gazului / pornirea soft a încălzirii? Fara niște detalii mai consistente, nu stiu cum ar putea cineva sa te ajute.
Liviumarg
Salut, rulota este din 1980 ,nu are automatizari. Din cutiutza pentru aprindere automata ies 3 fire, 2 se duc la robinet (l-am curatif si vérificat-contactul din el functioneaza) si un al 3-lea fir merge la bujie. Asta e tot, sobitza functioneaza independent.
Eu cred ca ori mi-a cripta bujia ori aprinderea automata. Daca pun in scurt firele care duc in robinet am scanteie.
S-a mai lovit cineva? Ce opreste aprinderea sa dea scanteie? Bujia?
Scânteia ar trebui să se oprească după aprinderea arzătorului. Unele au un timp prestabilit, altele se opresc la mișcarea robinetului din poziția de start.
Terecoasa Adrian
Oras: Busteni
Data nasterii: 24 Mai 1979
Mesaj de Terecoasa Adrian »
Ai spus ca ai curatat/desfacut sobita,verifica daca termocuplu functioneaza,lasi sobita sa se incalzeasca pe treapta cea mai mare care o ai si la un anumit timp care difera de la o sobita la alta,trebuie sa decupleze soba sa i-si reduca flacara si sa treaca automat pe o treapta de lucru inferioara,ceea ce se intampla la tine este ca nu ajunge termocuplu la o anumita temperatura la care senzorul sa transmita scanteii sa se opreasca ,iar scapariciul da scanteie incontinuu pentru ca nu sesizeaza ca flacara a pornit.Verifica termocuplu care este o sonda cu lichid din cupru urmata de o tevuta foarte subtire din cupru se afla in fata sobei in partea de jos camerei de ardere,este foarte posibil sa fi indoit accidental acea tevuta care duce la contact/supapa de gaz termomagnetic aflata in robinetul de deschidere a gazului,mai verifica dupa pornirea sobitei daca acea tevuta se incalzeste usor,ea trebuie sa se incalzeasca usor pe toata lungimea ei imediat dupa pornirea flacarii tocmai ca sa mentina acel contact/supapa termomagnetic pe deschis ca sa functioneze gazul si sa opreasca scanteia de la scaparici.Spor la treaba! :hi:
Liviumarg
Care-i senzorul care opreste scanteia?
Termocupla are rolul să oprească sau să nu autorizeze automenținerea gazului deschis în lipsa flăcării, nu oprește generatorul de inaltă tensiune.
Terecoasa Adrian
Oras: Busteni
Senzorul este termocuplu insasi,daca este defect nu mai opreste scanteierea in mod continuu cand flacara a pornit,termocuplu are doua functii opreste scanteierea in mod continuu dar si oprirea gazului in lipsa flacarii asta daca el functioneaza in parametrii.
Liviumarg
Adrian, desi nu stiu exact cum functioneaza dar te-as contrazice. Termocuplul nu are cum sa opreasca generatorul de scanteie. In generatorul de scanteie vin 3 fire, unul de la bujie si doua de la microcontactactul din robinet. Nici microcontactul din robinet nici bujia nu cred ca pot fi activate de termocuplu.
Mai cercetez.
Ba da, termocuplul de siguranta este cel care cauzeaza defectul tau! Acest dispozitiv are menirea sa inchida gazul in caz ca se stinge flacara. La Trumele prevazute cu automat de aprindere atat timp cat aceasta siguranta este activa (inca nu s-a incalzit destul), deci inca nu sesizeaza incalzirea, tot atat timp va da si scantei pentru a asigura aprinderea gazului. Daca defectul tau survenea fara interventie la arzator as zice ca sigur este defecta termocupla. Dar in cazul tau, probabil s-a dreglat/blocat ceva in timpul lucrarilor. Aproape sigur defectul a aparut in zona robinetului. Este o piesa multirol, fooooarte "gingasa" ! Verifica cu atentie zona respectiva si probabil vei gasi si rezolva defectiunea. Vreau sa-ti atrag atentia ca desi truma va functiona, folosirea cu defectul asta este si periculos si pagubos! Periculos din cauza ca daca accidental (de ex o pala de vant mai turbat) se stinge flacara gazul nu se va opri si de aici pericol de explozie!!! Pagubos, fiindca automatul de scanteie dupa un timp de mai multe minute de functionare se va defecta iremediabil (este un ansamblu electronic turnat in ceva rasina...ceea ce face imposibila repararea), si coasta scump! Eu am ars unul din cauza infundarii partiale a filtrului de gaz! Flacara se stingea, automatul sesiza robinet deschis si incerca sa reaprinda....reusea dar gazul fiind cu presiune scazuta iarasi se stingea, iarasi scanteia...si probabil tot asa pana cand m-am trezit ca e frig in camper! Dupa restabilirea alimentarii am vazut ca s-a terminat "scapariciul" automat!
Uite, pe scurt care sunt relatiile:
1. Deschizi robinetul si il mentii apasat: se deschide calea gazului"ocolind" sistemul de siguranta oferit de termocuplu: in acelasi timp microcontactul comanda automatului generarea de scantei.
2. Se aprinde focul: senzorul termocuplului se incalzeste, "comanda" sigurantei din robinet mentinerea in pozitia deschis si in acelasi timp desface contactele microcontactului din robinet care opreste scinteia.
3. La stingerea accidentala a flacarii: inca in faza premergatoare inchiderii sigurantei automatul da un sir de scantei. Daca flacara se reaprinde totul revine la normal. Daca nu, racirea continua, siguranta inchide gazul, dar din cauza pozitiei "deschis" a robinetului de reglaj (e o cama in robinet) automatul va genera in continuare scantei.
Cauta pe net, poate gasesti desenul "explodat" al robinetului si vei intelege si mai bine unde sa cauti defectul.
Terecoasa Adrian
Oras: Busteni
Daca nu ii dai de cap,ia legatura cu mine dupa ce trece perioada asta cu conoravirusul si te ajut,eu am service de rulote in Busteni,ma gasesti pe forum la topicurile cu service rv.
